Probleme motor e36 benzina
SALUT SUNT NOU AICI,AS VREA DACA SE POATE SA MA AJUTATI CU O PROBLEMA
AM UN 320 COUPE DIN 94 SI AM PROBLEME CU MOTORUL ADIKA: LA RECE DACA CALC PEDALA MA PUNE IN CAP SI FACE EXPLOZII IN EL SAPOI MIROASE A BENZINA,SI NU MERGE BINE NUMAI DUPA 3 MII DE ROTATII. LA CALD MERGE MAI BINE,NUMAI FACE APROAPE DELOC EXPLOZII IN MOTOR SI MERGE MULT MAI BINE DARA SI ATUNCI SUNT PROBLEME. CINEVA MIA SPUS CA SUNT BOBINELE,BUJIILE,SONDA LANDA (DACA BINE SE SCRIE). DACA CINEVA STIE IL ROG SA-MI SPUNA CAM CE AR PUTEA FI. MULTUMESC
  popaCML said:
  pyu said:
ai fost la un tester?
incearca efectul magnific al literelor mici :)
am fost dar nu recunoaste nimik,nu poate sa faca nici un test,si
despre efectul magnific cred ca ii problema mea cum scriu asa ca te rog uita-te in alta parte daca nu iti convine
daca esti nou si vii cu tupeul asta nu cred ca te va ajuta nimeni dupa cum se vede....
Da ce are daca sunt nou sau nu,am intrat cu o problema aici,am rugat daca cunoaste cineva problema mea sa ma ajute,in loc sa-mi spuna el intra si zice ca scriu cu litere mari:) in fine....daca cunoaste cineva problema mea va rog sa-mi spuneti. mersi
  Dan_316i said:
prietene asa e regula sa tastezi cu litere mici, o sa te ajute lumea de aici ca pt asta suntem, nu sari ca ars. incearca sa verifici bujiile astea cam sunt consumabile si automat mai tebuie schimbate din cand in cand, pe urma bobinele si sonda lambda.
poi nu am de unde sa stiu.......mersi pt raspuns..... :)
