Problema oglinzi electrice e46
intre ele ? sunt posedate ?
de ce sa le schimb pe amandoua ? e chiar atat de grav ? sa le eutanasiez ?
:) asteptam si eu un sfat constructiv....
Pai atat am stiut, atat am spus :)
Uite, iti dau alt sfat.Te-ai gandit sa te duci la un service BMW, unde se repara in general astfel de probleme?
Un alt sfat constructiv ar fi, verifica cu un tester daca sunt erori.Daca nu sunt pune mana pe o schema electrica pentru a verifica instalatia de la oglinzi.Google este un bun prieten cand vrei sa afli ceva.
Dupa aia verifica alimentarile si semnalul pe LIN-bus cu un osciloscop, daca masina este mai noua.Imi este destul de greu sa ghicesc anul de fabricatie.
In felul asta gasesti sigur problema.
Daca nu te descurci asa, incearca la un service.Daca nici asa nu se rezolva incearca sa le eutanasiezi :)
Poate iti da altcineva o solutie mai buna:" schimba siguranta 23 si verifica firul verde cu dunga rosie de la oglinzi",...nu stiu, eu atat iti pot sugera.
Am o problema cu oglinzile electrice de pe e46: cand le deschid, se duc in cursa lunga pana la capat, dupa care raman asa.
Ceva rezolvari va rog ?
salut
si mie mi sa intamplat asta ...dar cineva mi-a dat peste cap oglinda si pe urma asa imi facea se ducea pana la capat ,nu mai imi ramanea in pozitia normala... rezultat.....lasa sa isi faca cursa singura pana unde se ducea ea...apoi adu-o tu cu mana in pozitia normala ...pune contactul din nou si deschide...vezi daca ti se mai duce pana la capat...oglinda are setata un interval de dinti pana unde trebuie sa mearga si sar putea sa iti fi sarit peste dinti...eu asa am facut si nu am mai avut problema...sper sa te ajute varianta mea.....succes
scrie daca ai rezolvat
nope, nu merge.
am pornit masina, am deschis oglinzile, s-au dus in cursa lor pana la capat; ca sa o pozitionez cu mana unde vreau eu sa fie, trebuie sa trag de ea destul de tare, si imi da impresia ca parca ar sari dintr-un locas ceva, pentru ca daca le pliez iar si ajung "lipite" de masina, motorasul inca se aude ca merge pana face un clack! (de parca ar intra in locasul acela din nou) si isi termina cursa.
dar cu toate astea, dupa ce le deshid din nou, tot pana la capat se duc.
desi nu am ajuns cu ea la un service inca (din lipsa de timp), tind sa cred ca este mai mult o problema de setari memorie, sau ceva de genu...
Edited by CXX
nope, nu merge.
sal
nici mie nu mi-a mers usor...simteam ceva rezistenta dar am dat pana la urma,...acum cum crezi tu...daca nu ...dute la un service...eu raman la ideea din ce imi spui tu ca tie ti-a sarit din locas si el merge pana la capat ..in interior este o rotita zimtata..si este sarit peste limita..adica pana unde trebuie oglinda sa se opreasca...din cate stiu eu ogl. trebuie sa aiba 45grade ..fata de suport..eu asa am masurat cealalta oglin. de la mine ca sa o pot regla pe cea care mi-a fost data peste cap si nu imi mai revenea la fel si tie....
salut
si eu am aceeasi problema
seara le-am pliat, de dim cand am urcat in masina si le-am deschis cea din stanga s-a dus pana la capat
am facut mai multe incercari de pliere cu mana si din buton, si aparent s-a rezolvat
acu ambele stau in pozitia normala, si nu le mai pilez pana nu ajung la un service
as incerca sa vad daca se duce cea din stanga tot aiurea pana la capat
primul meu gand a fost ca cineva a tras de ea sa o fure, a vazut ca sunt inscriptionate si a pliat-o inapoi
DACA AVETI OGLINZILE NEISCRIPTIONATE - MERGETI SI INSCRIPTIONATI-LE (NU PUNETI BARE CA ARATA URAT)
COSTA 100 LEI - SE MERITA SI NU LE MAI FURA
AVIZ TUTUTOR POSESORILOR DE - BMW 3,5,7,X5, VW GOLF, MERCEDES C,E,S, AUDI Q7, OPEL ASTRA NOU
Se pot sabla Âşi cu 40 Ron.
daca ajungi la service inainte sa ajung eu(adica sa vezi un post nou ceva aici) lasa si tu un semn cu ce au facut baietii acolo...
nu am ajuns la service, dar azi am verificat daca merg normal si totul e ok, le-am pliat si depliat de vreo 5 ori si se dau ok
sper sa nu mai apara problema
imi aminesc ca in dim in care a aparut problema
dupa ce am pus-o manual in pozitie deschisa - avea un mic joc
seara cand am verificat jocul nu mai era - probabil ca rotitele venisera la loc
la tine tot persista problema? eu vad 2 cauze
- bruscarea ei - poate la tine a tras mai tare
- problema de soft sau de mecanica
eu am gasit pe net un nene care a lucrat ff atent
lista de mai sus el mi-a spus-o
si eu cred ca este o problema de soft, pentru ca se pliaza/depliaza destul de smooth sa zic asa, doar ca nu se opresc unde trebuie cand le depliez...
un service ceva mai liber si de preferat fara programare stie cineva ?
Ai mai rezolvat problema ? oglinda dreapta imi face la fel si nu mai stiu ce sa ii mai fac .
  • 1 year later...
Ai rezolvat ceva? Am si eu acelasi gen de problema.
Fac cursa lunga... cand bag in marsarier... cade oglinda din dreapta jos de tot... nu am reusit deloc sa le reglez...
super glue, poxipol...etc...guma de mestecat ( orbit, turbo, etc, dupa gust si preferinte )
Edited by wind-3er
Asa i-mi face si mie cateodata.Intodeauna cand este foarte frig afara.Sfatul meu este urmatorul.Nu mai pliati oglinzile iarna.Am observat ca este o problema comuna din cauza frigului.Eu am rezolvat problema in felul urmator.Atunci cand este mai cald afara 0+ pliaza oglinzile din interior.Cea care ramene nepliata pliaz-o mecanic.Depliaza dupa acea din nou din interior si se va oprii cum trebuie.Probabil la service vor spune sa schimbi oglinda cu totul.
  • 1 year later...
Tinand cont ca nici pana in ziua de azi nu am rezolvat aceasta problema, o readuc in actualitate.
Rezolvare exista, pentru cineva de aici de pe forum cere 200ron sa le repare, insa nu vrea sa zica care parte trebuie reglata/reparata/schimbta.
Deci, ceva idei ?
exista intradevar rezolvarea la care se refera RobyS... trebuie sa revii cu oglinda in pozitia de dinainte de a sari de pe reglaj ori de cate ori ar fi nevoie, pana ajunge inainte de blocator (si nu dupa/inapoia lui) ...
:thumbsup:
:thumbsup:
XXL : vroiam sa il trimit la tine ca tie ti-am explicat la telefon mai demult cum se face.....
catalin : postezi tu dupa ca-i mult de scris....si chiar mi lene sa scriu atat :)
Edited by RobyS
