Probleme E39 semnalizare si faza lunga...
Am ajuns la capatul puterilor si nervilor si banilor....de 1 an de zile ma chinui sa rezolv o problema stupida.
Nu functioneaza semnalizarea si faza lunga. Simtomele ar fi urmatoarle:
-faza scurta functioneaza
-faza scurta nu se aprinde nici macar becul in bord
-butonul de la obc de pe maneta de semnalizare functioneaza
-semnal stanga dreapta nu functioneaza, in schimb avariile functioneaza perfect....
-proiectoarele le aprind, si dupa ce pun butonul in poztia de ON dureaza aproximativ 5 secunde pana se aprind....Cand le sting dau de buton Off insa ele raman aprinse...
Solutii:
-multi mi-au spus ca problema vinde de la modulul de lumini. Bun. L-am luat de pe o alta masina, l-am infipt, rezultat ZERO. FIx aceeasi problema
-altii mi-au spus ca e maneta de semnalizare...am luat una noua, am montat-o....fix nici o schimbare.
-altii au zis ca sunt sigurante, relee....etc
Nici in momentul de fata nu functioneaza si nimeni nu este in stare macar sa-mi spuna ce are!!!!!!!! Exista oare cineva aici care crede ca ma poate ajuta???? Macar cu un sfat...sau o idee...
Masina este un seria 5 E39 3.0d din 2000.
Nu am pus becuri puternice, sunt becurile standard! Nu s-a topit nici un fir, instalatia e verificata
Eu recomand sa iei piesele pe rand si sa le pui pe un e39 care e ok. Daca merg toate... este evident ca trebuie sa cauti la instalatia electrica - fire/legaturi/relee etc.
Sunt pacatoase dar cu rabdare un electrician le poate verifica pe toate si eventual reface...
