cred ca mi-au cazut segmenti
gabytzu1983
  • Replies 74
Si eu credam ca treb segmentare, am fost ieri la un mecanic mi-a schimbat bujiile si uleiu si mere bine acum :) cred ca ne impacentam noi prea repede sau astia nu vor sa se bage sa desfaca motoare si le fac doar tratamentu de rutina.Culmea e ca mere bine acum ..ce sa zic cidat tare :)
sper si eu sa fie la fel si la mine, ca daca nu ii schimb motoru si o vand ca tot asa ma bate gandu sa imi iau seria 5 modelu cel nou
Apropo, E39 din '96 au blocul motor facut din nikasil :) Cunosti problema ? Daca nu, da un search pe forum.
La un motor care e la 300.000km nu mai apare problema nikasil. Asta era an issue cand erau noi. Cele cu probleme au murit de mult.
Daca au fost condusi primii 250,000 km in Germania unde benzina are continut scazut de sulf si apoi restul de 50,000 km in Romania cu benzina de la Rompetrol (care are un continut de sulf mai ridicat decat celelalte benzine) atunci e plauzibil.
Sunt cel putin alte 4-5 variante din cauza caruia sa ii apara problema cu nikasil-ul la 300,000 km :)
Oricum, papatul de ulei (in exces peste 700 ml la 10,000 km) e o problema care poate indica exact uzura blocului motor.. Trebuie urmarit cat ulei consuma motorul, daca e sintetic si e nou si tot consuma mult peste limita de mai sus, atunci e buba :)
Daca nu curge pe nicaieri, inseamna ca il consuma efectiv motorul.
Se intampla in principal la uleiurile mai vechi, isi pierd proprietatile de rezistenta la ardere si ard odata cu benzina.
Rog pe Bavaria sa ne explice mai bine, din avatar deduc ca e chimist :)
dar un ulei aral sa nu reziste mai mult de 5000km, de la cine am luat masina am inteles de la astia de la service ca uleiu cel vechi avea undeva la 30.000 km pe putin si am mai mers si eu ca am crezut ca e schimbat asa ma mintit si nu am complectat un gram si la asta nu am depasit bine 5000 si e gata :)
Du-te dom'ne de aici, vorba lui Ciupanezu ! :)
Adica ? Daca stii mai bine sau gresesc chiar te rog explica tu, as fi recunoscator :)
Si eu credam ca treb segmentare, am fost ieri la un mecanic mi-a schimbat bujiile si uleiu si mere bine acum :) cred ca ne impacentam noi prea repede sau astia nu vor sa se bage sa desfaca motoare si le fac doar tratamentu de rutina.Culmea e ca mere bine acum ..ce sa zic cidat tare ;)
La mine unu, problema a revenit dupa numa 100km :) . Mi s-a aprins dinou chack engine, imi trepideaza umpic pana se incalzeste si imi creste nivelul la ulei.
Eu zic sa facem cheta luom un motor pt una, si din cele 2 defecte mai facem unun :) tie iti pierde, mie mi se imulteste..cred ca s-ar completa bine :)
La mine unu, problema a revenit dupa numa 100km :D . Mi s-a aprins dinou chack engine, imi trepideaza umpic pana se incalzeste si imi creste nivelul la ulei.
Eu zic sa facem cheta luom un motor pt una, si din cele 2 defecte mai facem unun :) tie iti pierde, mie mi se imulteste..cred ca s-ar completa bine ;)
am fost cu ea la doctor si nu sunt segmenti am facut test de compresie si au iesit bune, am de schimbat termostat , garnitura capac termostat, curea pompa apa, un injector de benzina, uleiu e varza, sper sa nu bag bani degeaba sa fie au spus. :)
Ma bucur ca nu iti sunt dusi segmentii, insa vezi ce e dupa ce schimbi alea, sper sa fie bine :D
Bafta
Bafta
multumesc :D
mie imi papa apa motoru :) am completat apa de 2 ori la 500km cam un pahar de apa nus unde dispare are cineva vreo idee? de curs nu cred ca curge
imediat dupa ce opresti motoru vezi daca ai pierderi de apa caci se vede deoarce apa din instalatie e sub presiune dupa ce ai oprit motoru el o da afara pe undeva, asta e prima varianta a doua e sa nu ai ciupita _chiulasa_ dar atunci e faza ca ar fierbe apa repede si nu ai avea caldura in masina
faza e ca indicatorul de apa din bord nu trece de jumate deci apa nu fierbe masina merge bine dar apa scade :) cine stie ce rahat de furtunas o fi crapat
vezi sa nu aiba radiatoru vreun por..
sa sti ca are dreptate daca ai un por la radiator ti-se evapora apa si nu o observi usor
