cred ca mi-au cazut segmenti
gabytzu1983
ok merci mult pentru info, acum stau relaxat nu ma stresez ca are ceva motoru :)
pentru orice eventualitate cumpara un gel elf care il bagi in radiator si daca asta ajunge in contact cu aeru unde gaseste pori el se ingroasa si etanseaza si nu mai lasa iasa apa. :)
...daca ai noroc.. cate din asta am aruncat si tot degeaba. Daca e de la un furtun sau ceva moale nu o sa tine.
  • Replies 74
da ai dreptate dar se poate sa fie radiatoru atunci esti nevoit , parea mea e sa incerce caci un radiator e destul de scump
sa rezolvat problema , termostatu era varza l-am fiert in apa la greu dar el nu se mai deschidea asa ca l-am schimbat vad ca nu mai face figuri mai am de schimbat un injector si sonda lambda ca imi da fum la greu dar ulei nu mai consuma deloc l-am schimbat se pare ca a functionat :)
care poate sa ma ajute urgent in afara de termostat mai exista ceva ce inchide circuitu de apa am nevoie de ajutor urgent :) :) :)
am uitat sa explic de ce vreau sa stiu am dat afara termostatu ca nu mai dechidea dar acum e ceva mai naspa cand pornesc caldura la ceva timp incepe baga caldura apoi vad ca scade temperatura la apa sub 90 de grade apoi incepe si urca brusc la maxim dar faza e ca nu fierbe , decat se intareste turu si se incazeste si returu ramane rece si e moale si radiatoru e cald numai jumatate nu inteleg deloc care e faza :)
daca ii dai de cap spunemi si mie ca si mie imi face la fel.....
poti sa imi arati si mie cam pe unde exista termostatul ala? eu am 530D e39.... si cred ca am probleme tot cu el....
am depistat faza sper sa fie asa , termostatu e sub capacu ala in care iti intra furtunele de tur retur in _chiulasa_ adica furtunele ce iti ies din radiator , faza la mine e alta am sunat mai multi mecanici si toti mi-au spus la fel sa curat radiatoru ca s-ar putea sa fie infundat si sa verific cureaua de la pompa de apa si sa verific pompa de apa in sine ca de acolo apare problema sper sa ii dau maine de capat :)
eu incep sa cred ca la mine este ceva electonic... cand imi merge masina bine si apa sta la jumate cum trebuie si are moment cand imi da o eroare in bord ceva cu stan si restu nu inteleg (pixeli terminati ) si atunci cand se duce apa pana pe rosu nu imi mai merge nici turometru si nici kilometrajul stau cazute asa vreo 20-30 de secunde dupa care isi revin dupa aceea o ia iara de capat :) , si astazi cand am vazut ca mia dat eroare am fugit repede la service sa pun testeru pe ea... si cu 50 de metri pana in server sa stins eroare sa mor.... sa fie oare de la senzoru de abs? acu 1 sapt si ceva am dat intro groapa sa am senzoru pe fata dreapta bulit imi sta si abs si asc aprins ??? e posibil sa faca fitele astea de la abs
uite asa patesc si eu ,am curata aseara si radiatoru l-am dat jos am schimbat si cureaua care angreneaza pompa, cu motoru oprit vad ca circula apa prin tot circuitu, am plecat cu masina am facut un drum mai lung si in panata nu am avut nici o treaba a mers frumos, am lasat masina vreo ora cand sa vin la vale cu ea vorba aia pe liber adica cu frana de motor deodat brusc a urcat apa la motor se intaresc furtunele turu e fierbinte si returu gheatza , si faza interesanta am vazut cand dau drumu la masina si desfac capacu de la vasu de expansiune el in loc sa traga apa in interior el o da afara eu chiar nu inteleg care e faza caci nu mai am nici termostat l-am dat afara si tot imi face figuri :) :) :) cineva mi-a spus ca e o electrovalva si aia poate face figuri dar nu a spus concret ca nu stie cum lucreaza la bmw ea normal inchide circuitu apei care intra in bord la masina , chiar cand face faza sa dea apa afar nu mai baga caldura in masina, ce face Temperature switch, radiator shutter
Edited by gabytzu1983
dupa craciun ma duc la un baiat care lucreaza numai la bmw-uri sa vedem el ce zice...si te anunt... faza cu turu fierbinte si returul gheata si cu vasul de expansiune si frana de motor le am si eu .
poate e vreun baiat destept pe acilea pe forum si ne zice si noua ....
oricum sarbatori fericite , multa sanatate si tot ce iti doresti sa ti se indeplineasca .
ma obsevat o chestie si sper sa fie asa problema apare doar cand merg cu caldura pornita, nu prea stiu cum e circuitu de apa dar din cate cam inteleg cand pornesti caldura elecrtovalva iti deschide circuitu de retur catre radiatoru de caldura si isi inchide returu care e direct in radiator sambata o desfac toata si o sa vad ce are sper sa fie asa :)
naspa rau ... eu nu ma apuc de ea inca... poate de luni incolo... suna`l pe userul dangroaza ca el are piese super ieftine sau vb cu el.
eu inca cred ca la mine e ceva pe partea electronica.... cand imi urca apa dintro data nu imi mai merge nici km si nici turometru si am un senzor de abs bulit... sa vedem acuma poate pe luni o sa il schimb si eu .
Edited by moaka_mik
eu lucru la un mag de piese auto si nu platesc decat pretu piesei +tva-u si o cumpar noua :) , oricum e cam straniu fenomenu nici mie nu imi vine sa cred 100% ca e pompa dar maine o dau jos fie ce o fi si atunci vad sigur
ce noroc pe tine :) ce bine ar fi sa aiba toti access la asemenea servici, felicitari...
apropo dc. tot lucrezi acolo poti sa imi cauti si mie un senzor de abs original pentru un bmw e39 530 D , an fab. 12/2000 cel de 193 de cai si sa imi dai si mie un pret :)
mersik
mersik
nici o problema dar numai pretu o sa ti-l spun luni caci atunci reiau activitatea :), daca erai de aici din oras cu mine rezolvam sa il iei la pretu care il iau eu ca ii spuneam ca e pentru mine, un pret cu aproximatie pot sa iti dau la senzor stiu ca a venit cineva pentru un bmw e46 din 2000 stiu ca era cam 360-380 lei Edited by gabytzu1983
Nu ai caldura in masina, iar motorul nu mentine temperatura optima de lucru, fapt care duce la performante scazute, uzura prematura, consum marit.
Si in plus s-ar putea sa ai capacitate de racire mai mica fara termostat decat cu (daca functioneaza corect, evident).
Edited by bartro2
nu e problema... luni cand incepi munca sa imi lasi si mie un acilea un mesaj cu pretul.. dar numai pe original ma intereseaza de alte firme sa nu aud
mersi
nu am reusit sa aflu un pret pe original caci sunt in concediu ce de la depozitu care ne aduc marfa pe original :)
am rezolvat problema cu apa am schimbat termostatu si pompa si nu mai arunca apa afara si am si caldura :) :)
mersi
pe orginal senzoru e 380-390 am reusit sa dau de cineva azi mi-a spus, la multi ani tuturor si sa va aduca anul nou numai bucuri si sanatate si tot ce va doriti :)
