Role,curele si alte anexe la alternator...
Calinu
  • Replies 154
M43 e motorul, jur ca nu are rola acolo, cureaua e intinsa doar de intinzatorul ala mecanic......si e destul de intinsa, ...mie asa mi se pare!... la cat e de intinsa nu stiu daca mai suporta o rola acolo.....o sa pun poze maine sa vedeti! Are gaura pentru surubul rolei, dar rola nu este acolo!
Rog colegii cu E46, 316i sa se uite si sa posteze.....au sau nu au rola aia idioata? <_<
PS: circul asa cu masina de un an..... :) poate merge si fara curele.....
Edited by Rhaziel
cutie manuala, se poate sa fie 2 tipuri de curea pt ca asta noua care am luat-o parea o idee mai lunga decat cea veche dar am crezut ca doar mi se pare.... si probabil de aia am si un sunet mai ciudat de cand le-am schimbat.... un vajait la accelerare cand s-a incalzit motorul..
dupa ce schimbi curelele apoi se blocheaza rulmentii de la role si-ti rupe curelele ....deci daca vrei sa schimbi curelele de 2 ori e alegerea ta ... <_<
P.S. Dupa ce dai jos curelele invarti manual de fiecare rola in parte si rola care se invarate mai greu sau scrataie ( SCHIMBI FARA NICI-O EZITARE) cele mici te costa cam 100 ron cele mari pana in 1000 ron BAFTA
Edited by edy1092
cred ca am si eu o problema la cureaua de la servo.. desi nu sunt sigur..
cand invart de volan la maxim in oricare parte, si il tin in forta sa virez de exemplu pe loc la 180 de grade, scartaie ceva ca o curea..
cum las de volan si nu il mai tin.. se opreste, doar la maxim face.
Poate din cauza ca ai prea mult lichid in instalatia de servo...NU este recomandat sa tii prea mult timp rotile breacate la maxim. Mai vad pe cate unii care isi lasa masina cu rotile trase la maxxx....Arata mai fortzos, cred ei, dar masina crede altceva!
Sau poate nu ai suficient lichid. Dar daca tot desfaci si schimbi, schimba tot, si curele si role, sa stii o socoteala.
Edited by cristi_vlh
verifica nivelul la lichidul de servo. daca nu e ok completeaza cu un ulei ATF bun. daca nu inceteaza incearca sa "vezi"un mecanic. ar putea fi mai multe cauze.
Si la a mea scartaie cand brachez la maxim. Lichidul e la nivel, schimbat de cateva luni, curelele tot atunci (intr-adevar nu am schimbat rolele si intinzatoarele) Un mecanic mi-a zis ca patineaza cureaua din cauza uzurii pompei, solutia fiind alta pompa de servo ...
