Role,curele si alte anexe la alternator...
Calinu
preturi de la augsburg pentru masina din semnatura, la mine a fost nevoie doar de curea
Livrare
Cant. Articol Termen Pr.unitar Total
BMW E46 320ci 2001 JV49512
1 Buc. Intinzator mecanic curea transmisie 151,91 151,91
INA,STOC SM Militari
1 Buc. Curea transmisie 59,52 59,52
BOSCH,STOC SM Militari
1 Buc. Intinzator curea transmisie 203,87 203,87
Original,termen mediu de livrare 4-5 zile
1 Buc. Rola curea transmisie 131,14 131,14
1 Buc. Rola intinzator,curea transmisie 53,85 53,85
HIDRAULIC
  • Replies 154
Posted Images
  • 5 weeks later...
  • 7 months later...
Scot mortii la iveala :).
Imi fluiera o curea si am decis sa le schimb pe amandoua. Intrebarea e: ce ar mai trebui schimbat in afara acestora si care e procedura ? Se desface radiatorul cumva ?
M-am uitat pe realoem si dupa mine, ar fi asa de schimbat:
- cureaua de la alternator/pompa de apa - piesa 1
- rolele 6 si 15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=18
Ideea e ca nu stiu ce fel de intinzator am pe masina: hidraulic (linkul de mai sus) sau mecanic (linkul de mai jos):
Ar mai fi cureaua de la compresor - aici ce mai trebuie schimbat ? (si piesa 2 ?)
Iar din ultimul link trebuie schimbat ceva ?
- rolele 6 si 15
si la mine se aude un sunet cam ciudat pe la role cred...tocmai l-am sunat pe dolly de pe forum sa vad ce preturi are(280 ron rola de la pompa de apa si 100 ron rola de la alternator)
pana sambata viitoare nu poate sa se uite la masina,e foarte ocupat.
eu am schimbat doar curelele acum un an cand am luat masina,dar se pare ca trebuie schimbate si ceva role...sau posibil rulmentul de la pompa de apa sa faca putina galagie.
daca aflu ceva te anunt.
Buuun, am aflat ce ma interesa. Pentru M54 cu intinzator hidraulic (iar daca nu aveti hidraulic, aflati ca nu se mai fabrica cel mecanic, deci trebuie sa treceti pe hidraulic), trebuie urmatoarele piese. N-o sa va stric ziua cu pretul lor total :)
  Quote
- Pompa apa/alternator -
curea pompa apa/alternator - 6PK X 1538 - 11281706545 - 1 buc
rola reglabila 11281748131 - 1 buc
surub M10X25 - 07129905534 - 1 buc
protectie rola - 11281727159 - 1 buc
rola - 11287841228 - 1 buc
surub - 07119904677 - 1 buc
protectie rola - 11281730349 - 1 buc
- Compresor AC -
curea compresor AC - 11281437450 - 1 buc
rola - 11281433571 - 1 buc
surub M8X35-U1 - 07119905533 - 1 buc
Am pus si suruburile (+protectia rolei) si e bine sa le luati in considerare din doua motive:
1 - pretul lor e insignifiant comparativ cu celelalte
2 - cele vechi se uzeaza de la vibratii si n-ati vrea sa va treziti cu vreunul retezat :)
PS: Daca pe langa cele de mai sus vreti sa schimbati si pompa de apa + fulia aferenta, mai adaugati:
  Quote
pompa apa - 11517527910 - 1 buc
fulie - 11511436590 - 1 buc
piulita hex - 07129904553 - 4 buc
surub hex - 07119900250 - 4 buc
De mentionat ca pompa actuala este o versiune imbunatatita, cu pale din metal (cea veche avea palele din plastic - pana in 04/2003).
  Quote
- Compresor AC -
  Quote
mersi :)
sper sa scap doar cu rolele fara intinzatorul ala.
curelele le-am schimbat acum 15.000km,nu cred ca mai trebuie schimbate.
cred ca o sa schimb si pompa de apa,am inteles ca nu e scumpa
Si acum intrebarea-capcana: cum va dati seama ce fel de intinzator aveti - hidraulic sau mecanic ? :)
Pasul 1:
- ridicati capota
Pasul 2:
- din pozitie verticala, va aplecati la 45 grade asupra compartimentului motor, astfel incat privirea sa cada intre radiator si motor
Pasul 3:
- o sa va stea in cale un furtun mare si gros, ignorati-l, nu asta cautati :)
Pasul 4:
- sub furtunul respectiv o sa gasiti mai multe rotite ;)
http://img204.imageshack.us/img204/9233/step05airintakeremovedsxp7.th.jpghttp://img204.imageshack.us/images/thpix.gif
Pasul 5:
- verificati daca motorul dvs. are chestia din pozele de mai jos
http://img255.imageshack.us/img255/6428/step19abouttodetenaltsmga7.th.jpghttp://img255.imageshack.us/images/thpix.gifhttp://img254.imageshack.us/img254/6342/step18alttensionercaprefq3.th.jpghttp://img254.imageshack.us/images/thpix.gif
Pasul 6:
- daca o aveti, puteti fi fericiti, ati economisit vreo 300 lei; daca nu, shit happens :)
Pasul 7:
- desfaceti o bere si va puteti felicita pentru munca grea depusa :)
Pasul 1:
- ridicati capota
Pasul 2:
Pasul 3:
Pasul 4:
- sub furtunul respectiv o sa gasiti mai multe rotite :)
Pasul 5:
Pasul 6:
Pasul 7:
acum ma duc sa verific ;) ...nu mi-ar strica sa raman cu 300 ron in buzunar
Ca sa se inteleaga mai bine ce apare in pozele de mai sus, am facut o explicatie mai in detaliu - bucatica de metal ce iese printre cureaua de la servo este parte din intinzatorul hidraulic. Sub acea bucata de metal se afla rola intinzatorului.
http://img218.imageshack.us/img218/1386/cnvmcy2ql9.th.jpghttp://img218.imageshack.us/images/thpix.gif
