Centralizata din cheie..stie cineva?
Care ar pute afi motivul? Aveam chie pre-facelift care nu mergea de la distanta, am incercat sa o initializez, n-a vrut, am luat alta chie, am taiat-o, am mutat cipul in ea, merge, descui masina, pornesc motorul, dar telecomanda de la distanta nu vrea.Am incercat sa o invat si pe asta, nimic...am bagat-o pe tester, nu ii da de capat, am fost la Bavaria Otopeni, nu s-au prea interesat.."cheie noua" pai mai oameni, am schimbat cheia, tre sa fie de la masina....nu-i interesa...ce sa mai fac? Sigurantele sunt bune, bateria e buna...chiar nu stiu...Mentionez ca masina e un E36 din 1997, 316i. Edited by mar33
Am fost la mecanicul la care m-ai trimis tu...si a zis ca nu are nici o treaba cipul, e doar pentru pornire..a zis ca el are softul mai nou si nu prea poate sa intre in adancul problemei la masini mai vechi si ca se poate totusi sa nu aiba inchidere pe telecomanda din fabrica..
Guest mar33
Fratilor dati-mi o solutie ce sa fac.Chiar nu se pricepe nimeni la centralizata e36..toata lumea zice ca nu stie, ca nu are tester, ca nu exista la noi in tara tester de e36 ca e masina vehce...e 1997 totusi..e ultimul an in care s-au facut.Daca o iau de la alta masina? Cu butuc cu chei cu tot cu modul..o sa mearga? S-au sa-i schimb doar modulul?
Adica mecanicul ala care are soft si tester de BMW nu si-a putut da seama daca masina are inchidere din fabrica? <_<
Destul de ridicol, oricum, succes cu repararea inchiderii centralizate.
Edited by Bavaria
Nu ºtiu cât de ridicol este din moment ce nici la reprezentanÞã nu i-au dat un verdict clar ºi nici nu ai fost acolo sã auzi exact ce i-a spus.
Tu faci jumate/jumate cu mecanicul asta de il tot aperi? <_<
Cum sa nu fie ridicol sa nu iti dai seama daca masina are alarma din fabrica sau nu, cu un tester/soft BMW.
Exista tester la BMW, cum sa nu existe.
Ce model de cheie ai?O poza?
Guest mar33
Omul mi-a pus tester pe masina..si a cautat..si nu a reusit sa intre in miezul problemei..putea vedea multe dar despre centralizata nimic. Am cheie pre-facelift si facelift.Nu merge nici una.
Asa este cu profesionistii astia, sunt specializati pe fibra optica, injectie directa,..cand este vorba de un E36 se uita la testerul ala ca gaina in lemne. <_<
Revenind la problema ta, modulul care primeste informatiile de la cheie se afla in oglinda retrovizoare.Daca ai respectat exact procedura de initializare si tot nu se initializeaza cheia, inseamna ca pot fi 2 cauze posibile.Oglinda nu este alimentata corect sau procedura de initializare este blocata.Trebuie sa verifici alimentarea oglinzii si firele care se duc la modulul de inchidere centralizata.Daca toate sunt ok este posibil ca oglinda sa nu mai accepte procedura de initializare.Asta se poate reseta cu un tester.Orice service BMW are tester pentru asa ceva, dar probabil sunt asa de specializati cu modelele noi ca nu mai au timp de BMW-urile vechi...
Daca ti s-a spus ca este cheia defecta cumpara alta.
Guest mar33
Masina asa am luat-o. Odata ce am cheia originala cu telecomanda pe ea clar masina are. Iar daca a vut alarma si neamtul nu mi-a dat telecomenzile, ar trebui sa sune cand descui usa. Si chiar si asa...cu alarma...inchiderea trebuie sa mearga si de pe cheie.Deci trebuie resetat ceva la masina..clar..dar nu se baga nimeni..toti sunt mari si tari ca au testere dar nicunul nu stie sa faca nimic las o amarata de centralizata.M-am saturat.Ma duc la Bavaria, le-o pun in fata..nu ma intereseaza..sa mi-o faca.Cat o costa asta e..dar m-am saturat.
  • 1 year later...
Am gasit un modul de inchidere centralizata de BMW nu stiu exact ce model acum o saptamana si ceva in orasul Baia-Mare si de atunci incerc cu disperare sa dau de urma proprietarului. Am cautat in anunturi,am dat anunt in piatza online am cautat pe forum-uri, peste tot pe unde era omeneste posibil si nu pot da de urma proprietarului.Mentionez ca am fost si la un dealer BMV si m-a luat cu bla bla-uri de gen informatiile despre clienti sunt confidentiale etc...sa o las acolo dar interesul era altul evident... Modulul are urmatoarele caracteristici tehnice in cazul in care ma poate ajuta cineva macar cu un sfat:
868 Mhz
Siemens VDO 5WKA 9125
Aproved by iDA for use in singapore DB 01752
BMW6986585 - 03
In cazul in care imi da cineva un sfat care sa ma ajute sa identific persoana care si-a pierdut cheia va rog sa scrieti un mail la adresa : botis_radu@yahoo.com sau sa sune pe numarul meu personal: 0747928255 (RADU).Va multumesc anticipat.
