Zgomot ciudat de sub masina
deathrow
Nu stiu daca e normal sau nu...
Am un zgomot care se aude de sub masina, din partea posterioara a masinii cred. Suna ca si cum toba ar fi sparta. Ce e ciudat insa e faptul ca zgomotul nu se aude decat atunci cand motorul e in sarcina. Numai cand accelerez puternic sau cand urc dealuri & stuff. Cam ce ar putea fi?
Merci!
cred ca si eu am aceeasi problema, m-am mai plins pe aici la mine a aparut dupa ce niste idioti cind mi=au curatat toata partea de dedesubt au suspendat-o pe diferential. acu incepe sa aiba sens. la mine apare de la 20 la 60km /h si dupa aceea dispare. cind am verificat-o acum citeva zile mi-au suspendat-o de la lacasurile de cric si au testat si nu apare nici un zgomot cu ea suspendata cum o pui pe pamint.....
sa inteleg ca diferentialu atinge sasiul....
nasol
Nu e vorba de asa ceva la mine... (Slava Domnului) :). Aia descriu acolo zgomote metal pe metal, nesiguranta in curbe, vibratii...
La mine v-am explicat. E un zgomot ca de toba sparta, atunci cand motorul merge in sarcina. De ex daca urc un deal si sunt cu pedala la podea, zgomotul se aude. Daca ridic usor piciorul de pe acceleratie astfel incat sa tin masina la viteza constanta, zgomotul nu se mai aude... deci e legat de mersul cu motorul in sarcina. Nu e legat de turatia motorului, de viteza, de turatia cardanului sau diferentialului. Cred ca e ceva legat de esapament... dar v-am cerut parerea ca poate e altceva.
Mai baga cineva o fisa?
Merci de raspuns oricum :blink:
Merci de raspuns oricum :)
67752[/snapback]
pai io pateam asa acum vreo 5 ani cand aveam o skoda felicia. la inceput suna in sarcina, am vazut ca ruginise si se desprinsese asa ca am prins-o cu niste sarme :)
dup-aia a inceput sa sune ca o masina fara toba, de unde am tras concluzia ca rugina a facut gaura pe undeva. in cele din urma am pierdut toba pe drum intr-o zi, chiar in fata actualului birou al lui wlf :blink:
skoda aia avea mari probleme cu toba finala. am schimbat-o de 3 ori in 3 ani.
later: apropo, la mine, cand sunt in sarcina sau frana de motor, intre 2100 si 2200 de ture suna ceva la bord, chiar pe mijloc. zbarnaie. la inceput am crezut ca sunt cele 2 suruburi desprinse, dar alea stau bine. ce saracia e? ca am ascultat si ma tot mir.....
Edited by agricultoru
67776[/snapback]
Deci toba finala... cat o fi una?
Totusi mai are si altcineva alta parere?
67778[/snapback]
pai uita-te si tu sub masina. acuma ar fi culmea sa stie cineva ce-i dupa sunetul povestit :blink:
oricum, daca e toba, iti recomand baietii de pe fabricii. aveau finale in jur de 4-5 milioane, dupa toate gusturile posibile. eu mi-am pus iesire de la ei cu 100 RON. manopera inclusa. sau au fost 200? ca nici nu mai tin minte
mai am si o intrebare ...... am schimbat amortizoare spate, verificat spate..... cand apas pe masina in jos puternic ... si isi revine ea.... se aude ca un scartait ..... m'am uitat la tampoane toba si parca nu ar fi de acolo .... aveti idee ce ar putea fi ????
67752[/snapback]
Bag eu o fisa...desi poate nu se potriveste :)
Vezi avansul :)
Tobele le verifici f usor, mai ales pe timp rece :) pui o carpa in teava de esapament (la iesire), pornesti motorul fara al tura, si te uiti pe sub ea si vezi pe unde iese fumul :) daca se opreste motorul...e nasol, trebuie sa-i scoti carpa ca inseamna ca ai evacuarea prea ermatica :)
Baga-te pe sub masina si vezi daca nu ai vreun colier slabit... :)
Bag eu o fisa...desi poate nu se potriveste :blink:
Vezi avansul :)
68379[/snapback]
Mah da asta cu carpa nu e cam nociv????
Merci
Merci!
67621[/snapback]
ar putea fi o vizita la luci :blink:
Si eu patescochestie asemanatoare,laun 320d, sunaca si cum ar fi toba,si lafel in sarcina, dar nu mereu. IAr cand apare zgomotul asta, daca stau la relantii motorul vibreaza puternic (am deschis capota sa vad), si simt un clancanit in pedala, se si aude destul de tare, dar nu mereu, si nu am apucat sa o duc la service. Si eui am imperesia ca e din diferential, dar nu stiu. Cineva (Un mecanic) spunea ca sunt injectoarele, dar iar nu cred.
Merci
68408[/snapback]
Tu tii cu carpa sau cu verificarea pe care o faci? Nu tii carpa decat cateva minutele, cat faci proba...si doar nu faci experimentul in garaj ....sau in garaj te gandisei?
Nociv pentru motor? Ti-am mai spus...daca motorul se opreste inseamna ca ai galeriile de evacuare foarte etanse ..... :blink:
Daca zgomotul ti se aude si in stationare, pune pe cineva sa-ti tureze masina pana se aude zgomotul ala deranjant, intra tu insuti sub masina si vezi despre ce e vorba...ca noi nu putem de aici sa facem asta :blink:
Eu vreau sa-ti povestesc din pataniile mele incheiate acum maxim o saptamana...cand ai pornit topicul asta a inceput si la mine sa se auda un zgomot chiar de sub maneta de viteze :) am intrat sub masina si am inceput sa trag cu simt de raspundere de cam tot ce am crezut eu de cuviinta de pe acolo (am ocolit conductele alea micute de benzina si de frana :) ). S-a dovedit a fi sistemul de evacuare a gazelor, mai precis si mai putin pompos spus...un colier dispus intre saxofon si toba mica era largit. Cu toate insistentele mele, surubul ruginit nu a cedat...asa ca am bagat prin batere cu ciocanul de 0,5kg o fita de tabla indoita in doua..asa ca sa suplineasca spatiul cu joc existent...Asa am scapat de zgomotul ciudat de sub masina :)
Apropos, zgomotul ti se aude la o anumita turatie? Daca da, sigur ai ceva ce-ti intra in rezonanta cu motorul..asa ca cauta, poate chiar ca mine, un joc sau atingeri accidentale si nedorite intre diferitele piese de pe sub masina...
68500[/snapback]
Nu e o anumita turatie... poate sa fie si la 2000 si la 3000 de ture... de ex daca merg constant cu 3000 de ture pe drum drept, nu se aude. Daca urc un deal cu 3000 de ture constant si motorul e in sarcina, se aude.
  • 5 years later...
