pornire greoaie
teddy_ghe
Poate e doar o coincidenta...
de vreo 4 , 5 ori am incercat si a pornit la sfert , afar fiind temp sub -5 grade :)
azi am incercat sa pornesc fara sa mai astept cele 2 minute si nu a vrut sa porneasca :)
maine dim o sa revin la metoda anterioara sa vedem ce se intampla :)
Edited by teddy_ghe
eu cred ca e problema de alimentare
filtre infundate
diametru traseu micsorat (dop de geata)
pompa principala nu creaza presiune pana ce la intrate nu are o anumita presiune a combustibilului
incerca sa faci un test
dupa un drum (sa ajunga temperatura apei cel putin 25% din scala totala) opresti motorul si dupa 30 de minute pornesti motorul
{eu pornesc motorul abia dupa ce toate ledurile de check care trbuie sa fie stinse se sting asta vara
iarna binenteles astep terminarea mesajului Preheating la e39 la tine presupun e un led galben}
astepti stingerea tuturor ledurilor care trebuiesc sa fie stinse si "cheie" daca tot nu porneste e problema de alimentare / presiune combustibil
as incepe cu FUEL STRAINER WITH HEATING daca nu a fost schimbat sau as incerca sa pun altu pt cateva zile
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=10
Edited by clauberty
este posibil sa fie si din cauza vreunui injector? Ce erori iti da pe tester?
la tester spune ca s arse toate bujiile dar le-am verificat si sunt ok toate
alte erori nu da
toate filtrele sunt schimbate
pun contactu toate bec di bord se sting si apoi pornesc ,si tot degeaba :)
Edited by teddy_ghe
La fel si aici , de dimineata era sa raman fara baterie de la cate incercari am facut sa o pornesc , dadea sa porneasca si murea , pana la urma a pornit deosebit de urat ... Si cam dupa nici 5 min de mers am oprit la peco iar la plecare a pornit perfect , deci nu cred sa fie ceva stricat in afara de acel releu de la bujii , ciudat e ca unde am fost eu la tester mi-au spus ca e releul defect si ca bujiile sunt ok ...
la fel face si a mea daca nu pornesc incalzirea dimineata. deja mi-am facut obisnuinta in a porni webasto cand ma trezesc. masina se incalzeste si porneste normal. daca uit e jale... totul tine de temperatura ...
depinde si de tester dupa cate am vazut eu am fost la doua unu zica cas duse si bujiile si instlatia releu ,altu doar bujiile :)
e jale rau ca daca dai mult la automat se intampla multe ;omor baterie electromotor si cel mai rau motorina in capul pistoanelor nearsa ce poate ajunge in baie si apoi uleiu suptirel :)
gata luni dau comanda de releu sa l schimb sa vedem ce se intampla ;chiar eu o sa-l schimb si asa vream sa schimb si filtrul epurator si garnirurile de la galeria de admisie ca e cam mizerie pe acolo ulei cu praf;cred ca si asta poate fi o cauza pentru ca am vazut ca toata mizeria se scurge pe releu :)
orice sugestie e binevenita ;)
as vrea sa curat si galeria de admisie dar nu stiu ce solutie de degresat ar fi mai buna :)
Edited by teddy_ghe
