scartait puternic in mers pe stanga probabil la una din roti
In primul rand va salut, sunt un proaspat membru aici!
Am un BMW 320d 136CP fabr 02.2000, 168.000 adus in dec 2008 din Germania,
Taica-miu a venit aici (in Germania) si l-a luat, urmand ca eu sa ajung la sf lunii. Pana acasa a mers ok fara probleme. a doua sau a 3-a zi cand sa il duca la garaj, intr-o curba, pe un drum cu denivelari, mergand cu a1a sau a2a, auzea un scartait puternic metalic pe partea stanga, dar vazand niste muncitori care taiau fiare, sudau ceva in zona, a crezut ca de la santier venea zgomotul, abia cativa metri mai incolo cand a vazut ca lumea se uita la el si-a dat seama ca de la masina. Asa cum a reusit sa perceapa, venea de la una din rotile stanga scartaitul puternic metalic. Mentionez ca a continuat sa scartaie si in linie dreapta, pana la garaj, inca aprox 500 metri. Pe loc, cu motorul pornit nu scartaie, doar in mers. As dori asa o prima opinie, eventual spulberati-mi din temeri, caci am vazut pe aici inainte de postare tot felul de probleme cu rulmenti intermediari de pe la transmise. Vreau sa mai adaug, ca atunci cand am cumparat-o, prin septembrie, mergand pe o straduta in germania, cu muzica oprita si geamul deschis pt a percepe eventuale zgomote, am auzit ceva, f fin, tot in gen metalic dar ff fin, ceva ce poate fi confundat cu zgomotul unei tobe de esapament care are un por mic. Zgomotul acesta mic nu se auzea continuu atunci, se auzea cam in ritmul in care s-ar invarti roata (desi nu imi pot da seama exact daca era chiar acelasi ritm). Am crezut pana la urma ca era din cauza curentului de aer facut de masina cand treceam pe langa copacii de pe margine ori stalpii de pe margine (de aici periodicitatea zgomotului, credeam) si fiind o straduta cu case ingusta, mi se reflecta zgomotul. Masina inainte de cumparare a fost supus si unui TUV in care a iesit bine. De la cumparare si pana la problema actuala cu scartaitul metalic puternic pe stanga, in mers, am facut circa 10 mii de km. Dincolo de problema tehnica, as mai dori un sfat despre un service bun (si la buzunar si la calitate) in zona Sinaia - Brasov. Multumesc anticipat!
scartait sau scrasnet metalic, de frecare?
Cred ca scrasnet metalic de fracare dar fiind puternic probabil suna ca un scartait (este ceea ce mi-a descris tatal meu telefonic). oricum acum suna continuu, nu in ritmul in care se invarte roata.
Pai din cate imi amintesc si ale mele sunt cam duse, dar nu stiam ca poate fi asa de rau. Si spui ca scartaie tare?!? Ce e de facut si cam la cat sa ma astept, bani, daca asta este?
se poate intampla sa intre o piatra pe acolo ...spune-i sa mearga cu ea si sa puna cateva frane in forta pana intra abs ..deci cu pedala la max ..
La mine facea ingrozitor, mi se aprinsese becul ca trebuie sa schimb placutele dar l-am ignorat si oricum nu intentionam sa schimb ceva la ea, era o masina veche care o luasem in State sa ma tina o juma de an.
Cred ca un set de discuri e 3-4 milioane.
Pai cel mai bine ar fi sa verifici intr-un service. Acum asa la prima impresie din ce spui tu, eu cred ca ar fi discul de vina. Dar depinde si ce inseamna la tine scartait, ca de exemplu si rulmentii huruie sau zdrangane cand se uzeaza, daca un mecanic asculta zgomotul poate face imediat diferenta intre zgomotul rulmentului uzat si zgomotul discului uzat.
Aa, am uitat sa adaug. Se incalzesc mai tare rotile? Mie de la frecat mi se supraincalzea roata, janta si cauciuc, comparand cu alta care era in regula.
Edited by WLF
Nu stiu, am sa intreb. Oricum dicurile clar nu mai sunt oglinda. nici onduleuri nu au, dar se vad asa poroase, daca ma fac inteles.. cam cum se vad ale tale in poze. Am sa ma retrag in seara asta. Multzam!
Eu am dat singur discul jos... de doua ori.
Mergeam pe drumurile patriei... si am luat cate o pietricica la disc...
Ce a urmat... exact ce descri... ziceai ca se rupe... un zgomot metalic de frecare... am dat inainte - inapoi - frane - demaraj - solutia = am dat discul jos si am scos "beleaua"
Verifica si placutele de frana ,par discul ala ca a ramas fara placute .Senzorul daca nu sa aprins sa-l verifice si pe ala este doar pe partea stanga si sa nu fie smecherit .
Mai este o parte nasoala ar fi si rulmentul care a prins joc sau chiar este dus si freaca fier pe fier daca se aude in mers tot timpul.
Va multumesc tuturor. Am vb cu tata, cica s-a rezolvat, nu m-a lamurit prea bine la telefon. Scartaitul (scrasnetul nu mai este), cica aveam joc la bascule pe fata, era o bucsa care avea joc.. le-a comandat, ambele costa aprox 1100 RON plus manopera. Stiu ca pentru cei care vor citi acest topic va fi un pic nesatisfacator si nu ii va lamuri dar dupa ce voi ajunge in Romania,, acum de sarbatori, si ma voi clarifica despre ce zgomote era vorba si toate cele, voi descrie clar si aici. Topicul se poate inchide (nu stiu daca ulterior voi mai putea posta detaliile care sa clarifice despre ce era vorba). Ciao, Sarbatori Fericite, fara incidente!
  • 1 year later...
Am avut aceeasi problema de alaltaieri seara, se auzea un scrasnet metalic pe roata dreapta spate. Cand mergeam incet se auzea prelung si mai tare, cand aveam viteza mai mare se auzea mai scurt timp.
Problema: a fost desfacuta placuta si discul si curatat. probabil a intrat ceva intre disc si tabla aia din spate, de la strazile astea de kakao care sunt in Romania, ca o strada nu-i buna, cand il prind pe primar pe strada ar trebui sa-i aplic doua palme. :) Am scapat ieftin, 15 RON in service, si-am stat cu mainile in buzunar cat s-a lucrat.
