Probleme pornire E46
BMW E46 2002 318i. Am schimbat uleiul si filtrele (benzina, ulei, aer, polen) la 112 000 km iar acum cand o pornesc dimineata trepideaza foarte tare si daca incerc sa accelerez moare motorul.
Daca o las sa mearga pe liber se tot ineaca. Dupa vreo 15 min e OK.
Problema a aparut a doua zi dupa schimb ceea ce mi se pare cam suspect.
Poate cineva sa ma ajute?
mai ai filtru de benzina vechi ? ce marca e filtru nou?
eu am avut o problema cu un filtru de combustibil dupa ce l-am schimbat masina a devenit mai lenesa
Doar filtru de combustibil l-am schimbat deci am zis ca numa el poate fi. L-am pus inapoi pe cel vechi si a revenit la viata :) Nu poti avea incredere in nimic in ziua de azi :) am luat altul si totul e OK. M-am dus cu el inapoi si mi s-a spus ca ei in viata lor nu au auzit de filtru defect deci am lasat-o moarta nu aveam chef sa fac drive test cu vanzatorii de la magazin :)
Dar asta nu e neaparat si problema ta; cum stai cu bujiile verifica mufele/fisele poate s-a miscat, cine stie pe unde s-a "frecat" mesteru care ti-a lucrat la masina. scoate bujiile poate cu lasarea frigului a cedat vreuna... vezi care se umezeste nu prea lucreaza
sau poate a fost/ii benzina cu apa, da stiu te-am cam zapacit dar de undeva trebuie sa o apuci :)
