resetare la ulei...
sebie65
Uite aici ,
Resetting the service items
Observe the following process for resetting:
1. Switch on the ignition (terminal 15)
2. Press the trip odometer for approximately 10 seconds until the first CBS item appears.
(The next item is reached by briefly pressing the button again)
3. If the value is to be reset, press the button again for approximately 3 seconds until "Reset?" appears.
4. Reset is confirmed by pressing the button again for 3 seconds.
Note:
sa-mi zici daca nu te descurci
Uite aici ,
Note:
ok...ms eu am idrive...o sa mearga??...creca ma duc acumsa incerc:)
am incerat....mia aparut meniil ala....dar de aici m am blocat......nuj unde sa dau si cum sa dau "enter"am incercat sa tin apasat pe rotita dela kmtraj dar doar la sistem check merge si la info....multumesc pt informatii....si te rog sa ma ajuti mai departe daca poti
Trebuie lucrat cu butonul din bord de reset contoar km mai jos este
1. Pune contactul (pana se aprind becurile nu pornesti motorul).
2. Apesi butonul de reset km timp de aprox 10s pana apare pe bord sau pe display primul text,apesi
din nou scurt pana apare reset.Cand ti-a aparut ca sa resetezi ti apasat cam 3 secunde pana apare Reset?
Comfirmarea o faci apasand iara butonul timp de 3 secunde si apare OK .
Sper sa mearga acum ,sa-mi zici daca a functionat.
Salut
Ma bucur ca ai reusit .
Merge marit intervalul de revizie dar cu un soft de diagnoza.
dorel vad ca te pricepi bine am si eu o mica problema imi tot scrie SERVICE DUE,si nu stiu cum sa resetez
Salut ,
Presupun ca ai facut revizia si nu ai resetat oil service-ul ,mai jos este o procedura de resetare
Trebuie lucrat cu butonul din bord de reset contor km
1. Pune contactul (pana se aprind becurile ,nu pornesti motorul! ).
Sa-mi zici daca a mers .
Salut
Salut ,
soory nu merge.
eu am resetat uleiul dar acuma imi scrie SERVIS DUE
Si nu stiu cum sa resetez chestia asta,poate ma ajuti si pe mine.
mersi foarte mult ca mi-ai raspuns
Salut
Salut ,
soory nu merge.
Salut ,
Daca este E65 ar fii cand una din urmatorele au ajuns 100 % uzate, el masoara toate astea .Din bord resetezi doar oil service
Engine Oil
Front Brakes
Rear Brakes
Brake Fluid
Micro Filter
Aceste intervale se reseteaza doar cu un tester
Salut
Salut ,
soory nu merge.
Salut ,
Engine Oil
Front Brakes
Rear Brakes
Brake Fluid
Micro Filter
poi e BMW E65 si ai dreptate,am resetat uleiul din bord dupa care masina a fost ok,am duso la unul care se pricepe in ghilimele cai habarnist de da in gropi care sio luat si el tester BMW INPA si mi-o facut cica o resetare a telefonului mobil,ca nu stiam cum sa il instalez cu bluetooth si mio umblat si la intervalele de servis,si habar nu am ce o mai facut el ca am cateva erooari bune,sos call imi scrie,Service Due,in fine cred ca voi duce bmw ul la o reprezentanta BMW din germania sa il faca,in fine daca ai cumva un id de mess scrie-mi te rog sa vorbim mai multe..poate ma poti ajuta
Multumesc mult
