Comenzi pe volan
b10sct
Salutare la toata lumea.Va rog cine stie sa ma indrume si pe mine intr-o problema.Am nevoie disperata de pilot automat pe un E46 din 2004 motor 320d.Am volan in 4 spite cu airbag.Intrebarea sau intrebarile mele sunt: pot lua doar comenzile pt pilot ca nu as vrea sa mai schimb volanul,daca daca stie cineva unde as putea face comanda?Multi discuta de filaret.Stie cineva daca pot face comanda la ei?In speranta ca ma indruma cineva va multumesc anticipat
Poti comanda si la Filaret si la AB. Sau la orice alta reprezentanta BMW. Nu merge doar cu comenzi, este musai si alt airbag. Edited by BOGDANIEL
  • 4 months later...
Revin la problema mea cu E90-ul si comenzile. In poza 1 e volanul meu (Non-Sport, Non multifunctional). In poza 2 e volanul pe care vreau sa il pun (Non Sport, Multifunctional). In poza 3 sunt mufele din coloana volanului unde ar trebui conectate airbag-ul si comenzile. Dupa cum se vede, in mufa 1 (rosu) intra airbag-ul, dar in mufa 2 (verde), unde ar trebui sa intre comenzile, nu am pini (e o mufa oarba). Credeti ca am vreo solutie sa montez totusi un volan cu comenzi (se poate schimba mufa aia?).
Salut.
am citit acum pe forum despre schimbarea volanului la E90 si am observat ca esti singurul care ai pus aceasta problema in discutie.
Si eu ma gandesc acum sa-mi schimb volanul simplu cu unul cu piele si comenzi, dar as vrea sa fac functionabile comenzile .
Spune-mi si mie. Te-a lamurit cineva referitor la acest lucru. Ai reusit in vreun fel sa gasesti o solutie? Sau ai schimbat volanul?
Mersi.
sa stiti ca nu trebuesc neaparat cablurile de la bavaria sau originale!!!!!!!!!!!!!!!eu am montat cu cabluri facute de mine si merge brici !!!!!!!!!!doar ca va trebuiesc mufele (pini aceia micuti)sa i luati de la dezmembrari !!!adica sa luati 4 fire cu pini (sa i scoateti de la o mufa bmw e46 sau e39)orice mufa o sa vedeti daca va uitati in capatul ei vedeti firele,pe ficare fir vine un papuc (care este bagat in mufa),pe acel papuc (seamana cu o sageata)apasati pe ea si iese firul din mufa taiatl la 10 --15 cm !!!!aveti nevoie de 4mufe(pini)!!!apoi va faceti firul!!!!la bavaria costa aproape 1mil!!!!enorm pt 4 fire simple fara dioode blablabla!!!0755151719!!!!!sunati ma daca aveti nevoie!!!
numai ca la mine nu merge pilotul automat!!!!!!!!este 320d din 2000(12/12/2000)in rest merge doar cd change +voluum si stau aprinse ,daca cineva a reusit sa mearga si pilotul e tare
a si firele de la volan (le am facut din 2 mufe de la dezmembrari cele mai mici cu 4 fire (merg si de sursa veche)le am mai luat si cu cuterul putin si gata ele costau cam 70 ron bavaria +100 ron celelante :) asa ca le am facut moca!!!!si am mai facut la inca 2 prieteni!!!!!acelasi fire!!! :)
pai tocmai asta era si rostul kitului retrofit... chiar daca era mai scump, ti-ar fi mers si pilotul automat... :)
vezi ca unul dintre fire trebuie dus in fata, in compartimentul motor, la cutia releelor la pinul 27, parca... :)
leaga firul de la pilot , in compartimentul motor la calculatorul motorului la pinul 27 din mufa cu 40 de pini si va functiona si pilotul.
Edited by GABI BMW 3
Si cu air-bag-ul ce ai facut? ca nu se potriveste...
