Comenzi pe volan
b10sct
Salutare, am un 320d/2002 si in bord nu am acest martor:
si nici led in bord nu am pt ca am desfacut bordul.
Daca vreau sa pun volan cu comenzi,imi va functiona pilotul automat fara acel martor sau nu o sa-mi functioneze deloc pilotul?
Merci
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns,am un e46 din 2002 noiembrie si am volan M fara comenzi,trebuie sa schimb tot volanul sau merge sa pun comenzile pe acesta care il am.Cam cat m-ar costa toata investitia? daca ar merge si e pe forum cineva din bucuresti care se pricepe astept un pm cu un nr de telefon.Insa pana atunci poate ma lamuriti si pe mine va rog. Edited by YuL-BmW
puteti sa ma ajutati si pe mine oare???? am un bmw 320 d 150 hp din 2002/08. nu am avut comenzi pe volan pana acum si am cumparat un volan cu comenzi tot de seria 3. nu am avut problrme cu montatul e ok mufele ai potrivit perfect claxonul merge in schimb comenzile deloc si nici macar becurile de la butoanele de pe volan nu merg...
mai trebuie facut ceva???
pai nici nu au cum sa mearga
mai trebuie montat cablul retrofit
  • 2 years later...
Mi-am luat si eu un volan cu comenzi de facelift pentru e46 Coupe din 1999 si am facut operatiunea asta de retrofit.
Totul a durat in jur de 1.5 ore si e foarte simplu.
Nu am comandat cablul de retrofit original ca mi s-a parut cam scump, am comandat doar 4 bucati 61130006663 care au fost 60 RON.
In rest, nu a trebuit sa fac nimic altceva, totul e perfect functional.
Multa bafta!
  • 9 months later...
Poate cineva va rog sa mai puna ghidurile pentru volan, va rog? Imi da eroare cand incerc sa le iau de mai sus din postul lui XXL, file not found.
Incerc sa instalez un volan in 3 spite cu comenzi, pe un E46 320d nfl, deocamdata merg doar controalele pt volum.
Salut!Ai PM
Mersi pentru poze. Am desfacut si le-am luat la "puricat" azi iar. Eu nu am luat cablu retrofit, e confectionat.
Am gasit greseala, in fata, sub capota unde vin toate firele, DME/DDE, eu conectam firul "a6" la pinul 37. Trebuia conectat la 27 pentru modelul meu.
Referinta mai jos:
NFL::"Cars with M47 engines before 9/01 only and all N42, M54 and M57 engines Disconnect the black 40-pin plug X60004 from the DME/DDE control module and release them.Connect branch A6 BL/SW cable, to PIN 27 in plug X60004 .Reconnect plug X60004 to the DME/DDE control module."
FL:"Cars with M47TĂ engine after 9/01 only Cut the socket contact off branch A6 .Connect branch A8 to the open cable end on branch A6 using a butt-joint connector (1) and shrink hose (2).Disconnect the black 58-pin plug X60002 from the DDE control module and release it.Connect branch A7 to PIN 37 in plug X60002 .Reconnect plug X60002 to the DDE control module."
