tremura la relanti
victor17
masina se accelereaza la fel de bine ca inainte.. nu sunt alte probleme in afara de asta... cand nu e accelerata trepideaza.. atat pe loc cat si in mers... cand incep sa accelerez trepidatul dispare... se comporta ca si cand ar fi subturata...
sa nu fie vre un tampon de la motor rupt sau slabit :)
am citit un topic asemanator si am inteles ca ar fi senzorul de presiune... Dar daca acel senzor ar fi defect, nu aparea eroare in bord?? sau doar pe tester??? Am uitat sa precizez ce este vorba despre un 530d facelift...
Am avut fix aceeasi problema , am schimbat tamponii de la cutia de viteza si de la motor , in total 150 lei
Edited by Oliver
Verifica furtunele de vacum, cu injectoarele cum stai? Referitor la tampoane a foarte sinplu de verificat, pornesti masina, bagi in treapta 1, tragi frana de mana si lasi incet ambriajul( cu capota deschisa ), daca motorul se ridica de partea stanga 3-5 cm e tamponul, pt cel drept pe masalier aceeasi operatie. Bafta
Si daca e hidramata cum procedezi? :)
Lucrezi cumva din modul steptromic cu vitezele (pentru viteza 1), dar cum faci cu ambreajul...? :)
