TUROMETRU
m3m5
POATE CINEVA SA MA AJUTE SI PE MINE AM UN BMW 316 DIN 1991 E36 SI LA BORD IN LOC DE TUROMETRU EU AM UN CEAS CARE IMI ARATA ORA EXACTA :-)) SPUNE-TI VA ROG DACA MERGE CEASUL INLOCUIT CU UN TUROMETRU SI DACA DA TREBUIESC FACUTE CEVA LEGATURI SUPLIMENTARE SAU VOI GASII IN BORD O MUFA PENTRU TUROMETRU SCUZE DACA V-AM PLICTISIT ESTE PRIMUL MEU BMW Edited by m3m5
67997[/snapback]
Ai cutie hidramata? Ca numai la cutii hidramate in loc de turometru si indicator de consum ai un ceas electromecanic :blink:
nu  e cutie  manuala  si ala e un ceas  care arata ora exacta
68403[/snapback]
Teoretic, dupa cum stiu eu exactitatea si constinciozitatea nemteasca, ar trebui sa mearga un turometru...asta daca nu cumva la origine masina nu a avut cutie automata si atunci poate neamtul a "uitat" sau nu s-a obosit sa traga firele de la computerul de bord in bord...
Dau un exemplu...eu am avut la E28-ul meu in partea dreapta a bordului un ceas(pentru ora -de fapt doar asta indica :) ). Am gasit la piese SH (seven-hands :)) ) un ceas care indica in plus data, temperatura exterioara si pe deasupra mai avea si un avertizor audio pentru temperaturi sub +3,5 grade Celsius. Vreau sa spun ca am scos mufa veche de alimentare din bord, am introdus-o pe cea noua si, surpriza :blink: a pornit ceasul asta up-gradat :), ba mai mult, functioneaza impecabil de atunci (cca 4 ani)...
De aceea-ti recomand sa mergi unde vrei tu, sa-ti faci rost de un bord ca al tau, sa demontezi si bordul tau si sa incerci inlocuirea ceasurilor intre ele (ceasul tau electromecanic-e vorba de modul de functionare-este alimentat cu 12 volti si arata cu limbi ora exacta :) de aia eu il numesc electromecanic :) ) cu turometrul din bordul nou achizitionat :) e posibil sa ai surpriza placuta , sper eu, sa-ti mearga, si mecanic(adica sa se potriveasca fizic) si functional(adica chiar sa-ti indice ceva)
PS:am facut rost mai demult de un bord(numai partea cu ceasuri) identic cu al meu dar care avea problema ta: in loc de turometru avea ceas electromecanic care indica orele..ei bine de curiozitate le-am schimbat intre ele si surpriza nu a intarziat sa apara: ceasul functiona de parca de acolo era de cand fusese facuta masina.
Asa ca-ti indic sa treci fara intarziere la cautari si probe...merge, bine, nu merge...asta e :)
Edited by iulian518i
