Bataie la motor
alexR
daca esti multumit de cat ai in bord atunci atat ai. :) eu asa gandesc, daca masina merge bine de ce sa ma zbat.
pai daca ar fi asa, orice om ar putea fi multumit ca pe bord ii arata 50 000 de km efectuati si masina arata bine, dar dupa cateva luni, masinii ii crapa motorul pt ca ara 500 000 km efectuati.
Eu consider ca la achizitionarea masinii, un test este obligatoriu, sa stii cum stai. Asta daca vrei sa sti ce cumperi ...
eu ma refeream in cazul nostru, celor cu E36, care nu prea putem afla exact km din bord, daca starea masinii reflecta cat de cat km si nu avem alte facturi, carti care sa demonstreze km trebuie sa fim multumiti de cat scrie acolo, nu avem ce face. testele sunt necesare, asta e clar, a mea a stat 1 h pe elevator si au tras baietii de roti, au inspectat fiecare sudura, au bagat-o pe tester si toate celelalte.
  • Replies 77
Posted Images
acelasi lucru l-am avut si eu, intradevar bataia este de la lant nu de la tacheti, si degeaba am schimbat uleiul, am pus 10w 40 castrol, pana nu a strans intinzatorul de la lant bataia nu a disparut. Intradevar bataia se auzea doar la cald, cand porneam motorul nu se auzea nimic, vezi ca intinzatorul este hidraulic si se strange cu o cheie. La mine a fost de toata jena in service, vroiau sa-mi desfaca motorul sa-mi schimbe tachetii si cand masina are ridicata pe elevator il intreb pe un mecanic ce este respectivul surub (intinzatorul) si de ce curge ulei pe langa el, la care tipul: este intinzatorul stai sa-l mai strang <_<)
Ai tot motor M50?
Despre care intinzator vorbesti, de la lantul mare sau cel mic de la axurile cu came?
Au mai intrebat si altii, unde e intinzatorul asta?
uite aici http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticl...haft-Timing.htm gasesti cum arata si cum se monteaza lanturile de M50, sper sa te ajute. In figurile 4,6,7 si 8 iti arata intinzatorul, cum te uiti din fata la masina este in partea stanga a motorului, la 10 cm mai in spate de vanos si undeva la 30 cm in jos de la capacul motorului, sper sa intelegi <_<. Edited by nailbombmax
