problema iluminat bord
salutare
am o problema cu iluminatul la disp. de aprins farurile ( pozitii/faza scurta ) nu se mai aprind deloc , restul bordului se aprinde ok si cele 2 de la intensitatea luminoasa si reglajul farurilor se aprind , numai acolo e problema...ma poate ajuta cineva va rog ? trebuie desfacut bordul pt un led ? multumesc
nu, trebuie desfacut doar panelul care contine blocul de lumini... se scoate trimul de deasupra si astfel ajungi la cele 2 suruburi care il tin fixat.
asta daca am inteles eu bine problema ta... probabil ca te referi la asta...
ahh...am uitat sa mentionez ca eu am E 36 si arata cam asa...se poate sa desfac numai panoul ala mic ?? ms
da, e ft usor de schimbat :) la majoritatea e36 se arde becul ala des :)
e un sigur surub de desfacut, in partea de jos,tragi de panelul ala pana iese cu tot cu gura de ventilatie, desfaci mufa si ai ajuns la beculetz...
becul pt iluminat bord e usor de gasit, la magazine de piese auta si cred ca sunt universale :)
la E36, ca si la mine, ai un singur surub sub rotita, nu se vede e sub rotita, daca pui mana il simti, e un surub in cruce. dupa ce il desfaci se scot butoanele cu tot cu grila de aerisire, sunt dintr-o bucata. in varful aerisirii ai o clema, trebuie sa tragi un pic in jos de toata piesa ca sa o scoti din bord. Edited by Fane_05
La e36 E un singur bec acolo, e la 12V 1.5W, il gasesti 100% in carrefour. Tragi in sus de cilindrul ala alb si iti iese soclul cu tot cu Beculet.
salut
am reusit ...intradevar era vb doar de un singur surub ...nu credeam ca e atat de simplu :) am dat de el dar..naiba sa-l ia ca nu merge...l-am pus pe cel nou dar tot nu se aprinde si am verificat ledul nou, e bun... nu pot sa imi dau seama de la ce poate fi...am sa ma mai uit maine..multumesc mult de ajutor..aici lumea chiar imi raspunde la un topic :) tks all
Nu exista Led-uri in tot e36-ele, Becul e de forma asta si nu conteaza cum il bagi in soclu. http://www.autobulbsdirect.co.uk/r286-dash...1-pr-16363.html
Si eu dupa ce l-am schimbat nu mi se aprinde decat cand pun contactul desi inainte se aprindea odata ce puneam pozitia, si la mine e o intreaga ciudatenie si nu i-am dat de cap, poate la vara cand o fi mai cald.
Edited by ziemenz
intradevar ziemez
arata exact asa cum e pe linkul postat ...si intradevar nu am incercat pe contact, am incercat fara pt ca restul bordului se aprinde..acu abia m-am trezit :) ,ma dezmeticesc un pic si ma duc sa vad pe contact daca merge ...ciudat oricum sper sa mearga macar asa ca... parca nu am stare pana o rezolv :)
salutare
ziemenz am rezolvat ms mult , asa e pe contact merge, si cica asa trebuie sa fie , l-am intrebat pe fratemiu si mi-a zis ca la el la Bora e la fel se aprinde acolo indifirent daca e pe 0 sau pe pozitii cand pune contact se aprinde numai acolo probabil sa se vada seara de unde aprinzi farurile (cred ca asta e explicatia :) ) multumesc de ajutor
