unde pot gasi ptr e39 ?
alex sabin
dute pe la arabii de pe mihai bravu ( dezmembrari ). incearca sa le iei pe toate de la acelasi "vanzator" si negociaza cu ei ( de obicei iti zic un pret dublu decat se asteapta sa primeasca pe ceva). De montat nu stiu cum si cat de greu se monteaza... tehnic nimic nu e imposibil! Daca nu ai xenon pe masina ... degeaba le pui pt ca nu vor avea nici un efect!
P.S: Acum am vazut ca nu esti din Bucuresti ... dar sunt sigur ca aveti si voi arabeti vostri cu masini pe acolo!
Edited by Fla
nu ar strica sa vezi inainte si preturile de la filaret ca de multe ori arabii aia se cam arunca de parca ti-ar vinde ceva nou...
Salut !!!
Eu sunt din Ilfov, dar nu cunosc bucurestiu` :)( .. ma poti idruma si pe mine te rog ? ma intereseaza si pe mine duze pt spalat faruri ( mentionez k am xenon si nu am duze pt spalat faruri, cineva imi a zis k automat ai duze de spalat faruri daca ai xenon, asa e ?? )
E39 525D 2001 <_<
da, probabil au fost montate ulterior. Ai buton de reglat farurile?
da .. si chiar merge :)... cu toate k ridicate la maxim .. tot mi se par k bat prea jos :bashwall:
daca le dau in jos la minim imi bat 3-4 metri <_<
da .. si chiar merge :bashwall:... cu toate k ridicate la maxim .. tot mi se par k bat prea jos :unsure:
daca le dau in jos la minim imi bat 3-4 metri :)
Farurile xenon originale au sistem automat de reglaj.
Ce am mai cautat si eu butonul de reglaj pana sa citesc manualul masinii....... <_<
Exact.
ExistĂŁ senzor de autoreglaj.
E39-urile cu halogen au rotiÞã de reglaj În bord.
Se pot ridica automat daca nu ai senzor ?? (la mine cand pornesc farurile am sesizat ca si-ar modifica inaltimea fara sa ating rotita din bord) din cate stiu masina nu a avut xenon din fabrica...
dupa ultimele excursii prin patria noastra si prin jegul de pe strazi.... as vrea si eu sa imi pun spalator la far...unde pot gasi ?la ce bani ? cam cat costa ? e dificil de montat ?
de asemenea cam cat costa duzele de la stropitor de la parbriz ?
si macarale electrice pe fata ...
suna-l pe tipu asta el dezmembreaza doar e39 tel;0721228525
multumesc ...
Exact.
deasupra la fiecare far.. ai 2 suruburi.. ptr imbus... 1 regleaza faru pe orizontala, 1 pe verticala... te pui in fata la un perete si le reglezi.. in masina puii si tu rotita pe mejloc. si afara reglezi ca farurile sa bata parale... cand crezi tu ca bat paralel.. misti masina.. fata spate.. si te uiti pe perete.. sa nu urce/coboare lumina...
o diuza spalator far costa 75 lei la AB am cumparat si eu una
iti dau eu macaralele elctrice fata la 150 ron bucata. am si spate daca ai nevoie.
Da.
Autoleveling-ul se referĂŁ la autoreglarea ĂŽn mers nu doar la pornire.
