Resetare manuala a oil service-ului!
adrian121
salut...cine ma poate ajuta si pe mn...maine vreau sa schimb uleiul la masina(320d 150cp) si am inteles k dupa schimbarea uleiului trebuie sa resetez ceva din bord computer la Last inspection ceva de genul...are cineva idee cum se face?
model? ( e46 ? )
320d 150 cp
ete aici
MA NENE LA MINE NU MERGE AM INCERCAT!AM UN E 46 DIN 99 (316I)IMI APARE O CHESTIE CU TEST SI SE APRIND TOATE BECURILE IN BORD SI TOATA ACELE SE DUC LA CAPAT!
:) mare adevar
p.s.la toti e46 pana in 2001 este valabil ..au motare si soft de e36 (pisicuta)
Edited by POIUYT
Pt E36 se face scurt intre pin 7 si - (masa) timp de 3 secunde pt oil service iar pt resetarea inspection service se tine in scurt pin 7 cu - timp de 12 sec.
spor la treaba
eu am resetat asha si dupa 100 km mi s-a dus o linuta verde adika s-a stins...e normal?
Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana:
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
Urmati cu atentie pasii astia ca sa faceti o treaba buna. Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici... Plus ca vreau sa vad daca se poate pune si pt o alta distanta decat pt 25000 km, ca eu de ex schimb uleiul la 15000 km si as vrea sa il dau la 15000, nu la 25000 cum se da din default el...
Acum 30 de minute am venit de la masina (E46 - 2002) si am urmat exact pasii descrisi mai sus. A mers exact! :)
Noul interval de service aparut a fost 25000 KM.
idem si la mine, azi am schimbat uleiul apoi am resetat "oilservice"-ul
Guest gorapetru
pentru E36
1 First, pop your hood and find the diagnostic data port. It is located on the right side of the engine bay near the right strut tower.
2 Unscrew the cap. You will see a big Pac-Man shaped hole and twenty little round holes. What is a Pac-Man? Never mind. We are only concerned with pin 7 and pin 19 (note: the words "pin" and "hole" are used interchangeably in this text). Refer to the picture below to find pins 7 and 19.
What we will be doing in this exercise is connecting pins 7 and 19 with a paperclip for four seconds. This will reset the oil service light. Simple, no? But first, here is the list of pins and what they are supposed to do:
Pin Terminal Description
1 TD TD Signal
2 - Not occupied
3 - Not occupied
4 - Not occupied
5 - Not occupied
6 - Not occupied
7 SI Service Interval Reset
8 - Not occupied
9 - Not occupied
10 - Not occupied
11 - Not occupied
12 61 (D+) Generator Charge Indicator
13 - Not occupied
14 30 Voltage; Hot At All Times
15 RXD Diagnostic Data Link
16 15S Voltage; Ignition Switch in Run
17 - Not occupied
18 PGSP Programming Line
19 31 Ground
20 TXD Diagnostic Data Link
OK, using a paperclip, Bend your paperclip it so it looks like this:
Well it doesn’t have to look exactly like this, but you get the idea. Use pliers if you have to. We want those little loops at the end to maximize the contact with the conductors in the holes of the data port. If you can’t make those little loops at the ends, that’s okay. Just don’t go running around with sharp objects.
OK, now you’re ready to reset the oil service light, so turn the ignition key to position II, but don’t start the car. Get out of the car and go to the data port. Always connect pin 7 first. Once you’ve inserted one end into pin 7, insert the other end into pin 19 and hold it there for 4 seconds. Then remove the paperclip. Check the dash and the oil inspection lights should be reset. The reset occurs upon removal of the clip.
IMPORTANT: DO NOT HOLD IT THERE FOR LONGER THAN 10 SECONDS or you may inadvertently reset your inspection I/II interval.
OK, you’re done. It was pretty easy as I promised! wasn’t it?
Eu am fost la serviceul care imi facea schimb de ulei si zice ca nu face schimb decat cu ulei Mobil1 (ultima oara in schimb au putut face si cu castrol)... Mobil1-ul ala care mi l-au dat ei l-o mancat in 9000km (cred ca au gresit densitatea.. asa ca nu mai vreau).
Oricum, incep sa se dea rotunzi ca "mai trebuie si resetat computerul... alea alea" costa (adica daca ma duc sa fac in alta parte tre sa vin la ei sa reseteze sau ceva de genu asta). La care eu le zic ca am resetat si ingur, nu ma prea doare de restul lor si atunci mi-au zis ca "da, ai resetat de mana, in bord" dar nu s-a resetat si in calculator. Stiu ca daca nu se reseteaza asta se blokeaza masina cand trebe schimbat uleiul. Vreau sa stiu daca metoda e sigura (mie mi-a mers, am e46 din nov.2002 si s-a resetat la 22.000) sau mai trebuie resetat si altceva in calculator ?!?!
:) :) :) ....ce smecheri mai sunt....ai grija ca tu nu ai resetat in calculatoru masinii ,ai resetat in PC-ul de acas...
Edited by POIUYT
Am si eu un e36 316 din 95,am incercat si eu resetarea pt ulei din butonul dinbord...dar nu merge...banuiesc ca trebuie sa fac cum au facut si ceilalti cu scurtcircuitarea pinului 7 al unei mufe...etc...intrebarea e: unde gasesc mufa aia la masina mea? :)
http://www.bmwe36blog.com/2007/02/24/reset...-service-light/
