Resetare manuala a oil service-ului!
adrian121
salut
si eu am o intrebare, oarecum off topic, de accea cer scuze: martorul de la placute aprins in bord, se poate reseta manual?
eu am cumparat masina de o luna, s-a aprins saptamana trecuta martorul in bord, am schimbat placutele si senzorii, dar martorul nu s-a stins.
masina e 320d din 99, si am schimbat eu placutele si discurile de pe spate dupa un DYI de pe forum, dar acolo nu mai prea zicea nimic de martor in bord, si eu am crezut ca se stinge automat dupa ce pun senzori noi, dar nu a fost asa.
So, tester sau manual override????
in mod normal ar trebui sa se stinga singur cand schimbi senzorul.
poti incerca sa tii usa deschisa si cheia in pozitia 2 timp de 30 de secunde si poate se stinge asa.
daca nu, mergi la un electrician sa vada ce si cum.
La mine, cand puneam contactul aparea Service inspecion, si un nr de km. Acum 2000km cand am schimbat uleiul si filtrele am resetat (folosind metoda cu resetare din butoanele din bord) si acum cand pun contactul apare Oil inspection. Service inspection o sa mai apara?
Chriss sigur va apare, e o alternanta intre Service Inspection si Oil Service, asa este programul de intretinere al masinii. Mai mult ca sigur va fi la urmatoarea resetare.
Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana:
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
Urmati cu atentie pasii astia ca sa faceti o treaba buna. Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici... Plus ca vreau sa vad daca se poate pune si pt o alta distanta decat pt 25000 km, ca eu de ex schimb uleiul la 15000 km si as vrea sa il dau la 15000, nu la 25000 cum se da din default el...
Am incercat si eu la e36 din 94 si nu merge! E cumva alta procedura?
Nu imi apare OIL SERVICE RESET ci doar SERVICE INSPECTION. se da ceasurile peste cap si atat.
Am gresit eu sau chear nu merge la modelul asta?
incearca si tu la e36...
eu am citit ceva parca de genl ca la e36 trebuie sa tii 5 secunde sau 12 secunde, in fine, pana se inverzesc beculetele de la oilservice apasat cu un led din ala de control pe pinul 7 de la muga de diagnoza de la motor de acolo... ia vezi, merge?
si ne spui si noua
Unde se afla mufa la e36?
Si pini sunt numerotati sau au o anumita ordine?
salut
incearca asa: pui cheia in pozitia a doua, o lasi 30 de secunde, apoi opresti si pornesti motorul. daca tot nu merge incerca sa maresti intervalul la 60 de secunde. la mine a mers din prima cu 30 de secunde, dar masina e din 2004
salut
multumesc de info
intre timp, dupa 200+ ceva km s-a resetat martorul la placute
dar o sa incerc pentru oil service
mersi
Io am vazut pe youtube bmw reset brake pads si zice acolo cumsa faci si explica mai multe acuma nu stiu cat de bine este io am x5 2008 si am schimbat placutele si imi rata ca trebuie schimbate imi este cam nashpa sa fac asha da ce sa zic daca la aia merge se rezolva si la noi ! :)
Ai schimbat si senzorii?
da am schimbat placutele pe fata si senzorii ! acuma faza tare e ca am fost la reprezentanta iam zis sa-mi reseteze acolo placutele ; el si mia luat mashina si a plecat la service in spate in nu shtiu cred ca 3 minute maxim 5 a venit inapoi totul bine !
resetat ! si cred ca a facut la fel cuma facut ala de pe youtube ! ca prea repede ! daca era cu tester statea ceva ! am x5 2008 !
cat a costat resetatu'?
ne shtia ala adica a fost de treaba iam dat 300 de mii 30 de lei acuma ce sa zic ! io cred ca nu a bagat testeru ! si a facut ca ala de pe yutube ! mare lucru nu face dai in ......... ia-l mai pe "furish" domne reseteaza-mi shi mie bordu ca mi-an schimbat placutele in cazu meu explicai ca nu face mare stol !
la e36 care nu au 2 butoane la ceasuri merge urmatoarea metoda, verificata de mine !
Reset Instructions:
(For cars with the 15 pin diagnostic connector)
With the ignition switch at (position two) and the engine not running, grounding pin seven (7) of the diagnostic connector for approximately three (3) seconds will reset the oil service lights. Grounding pin seven (7) for approximately twelve (12) seconds will do an inspection service reset.
Connect the clip end of the jumper tool to a good ground in the area of the diagnostic connector. Connect the pin end of the jumper tool to pin seven (7) of the diagnostic connector. Enter the car and turn the ignition switch to position two (2). This way you can watch the lights reset.
Turn off the ignition switch when you see the lights reset after the appropriate time. This time as mentioned above depends on whether you are doing an oil or inspection service reset.
Remove the jumper and replace the diagnostic connector cap.
(For cars with the 20 pin data link connector)
On the newer cars you also have to place the ignition switch in position two. You provide a short and then remove it after a specified time. The reset occurs on removal. On the older cars the reset occurred after the specified time. That's the difference between the older diagnostic connector and the newer data link connector. I purchased a Peake reset tool to find out what these times were. They say to provide the short for 7 flashes for an oil service reset and 23 flashes for an inspection reset. The 7 flashes for the oil service reset equates to ~ 3.25 seconds. The 23 flashes for the inspection reset equates to ~ 11 seconds.
Turn the ignition switch to position two (2). Connect the clip end of the jumper tool to a good ground in the area of the data link connector. Connect the pin end of the jumper tool to pin seven (7) of the data link connector and remove it after the appropriate time, depending on which reset you are doing. Replace the data link connector cap and turn off the ignition switch. Check to see if the reset worked by starting the car and seeing if the lights go out. If they do, good job!
Pt E36 se face scurt intre pin 7 si - (masa) timp de 3 secunde pt oil service iar pt resetarea inspection service se tine in scurt pin 7 cu - timp de 12 sec.
spor la treaba
cu cheia in contact in pozitia 2... :)
pin 7 de la mufa de diagnoza?
Io am vazut pe youtube bmw reset brake pads si zice acolo cumsa faci si explica mai multe acuma nu stiu cat de bine este io am x5 2008 si am schimbat placutele si imi rata ca trebuie schimbate imi este cam nashpa sa fac asha da ce sa zic daca la aia merge se rezolva si la noi ! :twoup:
salut,am si eu o intrebare daca poate cineva sa ma ajute,vreau sa schimb caseta de directie la un bmw 316,dar ce am gasit sunt doar de la 320 si 325 si nu stiu daca se potrivesc,stie careva mai bine?ms
