Resetare manuala a oil service-ului!
adrian121
salutare, am resetat chiar azi la E39 530d din 2002 si a mers, as dori sa stiu daca pot sa schimb eu Km la care sa se faca schimbu, adica el se reseteaza la peste 20.000 din cate am inteles, nu pot sa-l setez sa imi indice schimbul la 9-10 mii ? <_<
Km astia nu-s reali...da un search pe forum
salut am si eu un e46 2.0 d de 136cp si am incercat sa fac chestia cu resetarea oil service dar daca tin apasat pe butonul din stanga si introduc cheia si pun pe treapta unu doi imi apare niste cifre care se schimba dac apas in continuar dar nimic de cenul reset sau macar ceva legat de oil service gresec eu undeva?
la unele modele se reseteaza manual, nu poti din calc...cu ajutorul unei agrafe de birou conectezi 2 pini timp de 7-8 sec cu cheia pe pozitia 1 (asa am facut la a mea)
Cauta pe forum, nu mai stiu exact pasii.
Bafta
pana la urma am reusit :) acum imi apare service 22000 si apare ceasul ala de cae tot zice doata lumea dar nu imi mai apre insprction nu nimic
Dupa ce ai resetat OIL SERVICE imediat iti apare sub acel ceas o data, luna/anul, pana la urmatoarea inspectie, si scrie in dreapta INSPECTION. O poti reseta si pe aceea.
Am un 320D din 2004 si cum de saptamana viit trebuie sa plec la munte mi-am amintit ca atunci cand am schimbat uleiul nu am resetat si contorul din bord.
Am facut un search si am gasit acesti pasi de urmat
Va functiona si pt tipul meu de masina?
Daca nu resetez contorul si plec la drum ce risc - blocarea motorului, alte probleme?
Multumesc
Nu risti nimic la mine a functionat din prima :frantics:
Si la mine tot manual am resetat oil service, si nu din piesa cu tepi, ci din bord: a pus cheia pe pozitia 2 apoi a tinut apasat pe butonul din stanga si a apasat de mai multe ori pe cel din dreapta; faza a fost ca nu a reusit din prima, ci a trebuit sa repete operatiunea asta de vreo 4-5 ori. Masina e un e39.
Salut,(sunt nou pe forum) de curand am intrat in posesia unui 318 benzina din 1999 si pe drum din Germania mi-a aparut "inspection oil" am incercat varianta cu butonul din stg si contactul in treapta 1 etc. nu merge, mie imi apare "test" mai apas inca o data si se aprind toate ceasurile si bucurile din bord........cum fac sau ............. ce ii pot face???
multumesc.
Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana:
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
Urmati cu atentie pasii astia ca sa faceti o treaba buna. Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici... Plus ca vreau sa vad daca se poate pune si pt o alta distanta decat pt 25000 km, ca eu de ex schimb uleiul la 15000 km si as vrea sa il dau la 15000, nu la 25000 cum se da din default el...
Salut! am 320d e46 nfl din 99 si cand ajung la pasul 2 nu imi apare OIL SERVICE RESET imi apar iar KM si tripul! Am incercat de 10000 de ori si m-am uitat la 100 de tutoriale pe youtube si nu merge nicicum! Rog ajutor
Salut
pana la urma, la un E46 cum pot schimba intervalul de service de la 22000 la 15000 de exemplu?\
Inpa e de ajuns?
Multumesc
Chiar nu inteleg de ce tot vreti sa schimbati intervalul de service dat de producator.... oricum, acei 22.000 km nu sunt "la roata" ci scad din 50 in 50 in functie de stilul de condus, numarul pornirilor, mers in oras sau pe autostrada. La mine cand raman 3-4 mii km pana la interval, am facut cam 12.000 -14.000 km "la roata".
Salut
Inpa e de ajuns?
Multumesc
DA se poate. Eu am vrut sa o fac dar nu-i vad rostul ca eu tot dupa kilometraj schimb uleiul, nu dupa acel interval, si am lasat-o balta. Nu stiu daca poti cu INPA eu cu NCSexpert am vazut ca se poate.
Si la mine la fel. Tot timpul mai ramane cam 10k din acel interval.
Salut
Ai NCS expert? IN germana nu inteleg nimic, eventual in engleza m-ar ajuta...
Merci,
Salut
Merci,
Da il am, dar tot in germana sunt acele fisiere .TRC unde trebuie sa modifici, trebuie sa cauti pe acolo ca sigur gasesti...
L.E. - KM_SERVICE_INTERVALL este, sub el modifica la cat vrei tu
Edited by JaMb0
Pt e36(316i-318i/is-320i)merge sigur, testat de mine. Trebuie doar sa face-ti scurt timp de 12 sec. pe pinii 7 si 12, cu cheia in pozitia 2. la mine a mers de fiecare data. bafta
LA MINE A FUNCTIONAT AM E36 1,6 DIN 92 DAR .... MAI AM O INTREBARE IMI STA BECUL ROSU (contine un cerc si pe margini are liniute punctate)DIN STANGA CELUI DE FRANA DE MANA APINS CARE SA FIE PROBLEMA?
"Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana" treaba asta e gresita pt ca uleiul il schimb la 10.000 de km sau la 12 Luni/iar lichidul de frana il schimbi din 2 in 2 ani.
Daca resetezi intervalul de oil service si se reseteaza automat si cel de lichid de frana de unde mai stie calculatorul cand are 2 ani?
Mie imi apre la lichidul de frana 12.12 si simbolul ala cu ceasul cum pot sa fac sa resetez doar lichidul de frana?
Si ce reprezina 12.12 cumva anul si luna sau...???
Multumesc.
Am facut azi revizia la al meu BMW 320D E46 2004 si la Oil Service cand i-am dat reset a plecat de la 30.000 KM.
Voua de la cat va pleaca?
Multumesc.
