Resetare manuala a oil service-ului!
adrian121
Citez dintr-un "Service and Warranty Information 2014 3 Series, 5 Series, & 7 Series" de la © 2013 BMW of North America, LLC
328d and 535d: At every 4th Engine Oil
Service: replace diesel fuel filter.
The engine coolant has a long-term rating and
does not need to be changed except for system
repairs.
Citez dintr-un "Service and Warranty Information 2011 1 Series, 3 Series 5 Series and Z4" de la © 2010 BMW of North America, LLC
At every 2nd engine oil change: Replace diesel
fuel filter (335d only).
system repairs.
Sa retinem ca informatiile de mai sus sunt valide pentru masinile aflate in garantie.
Deci filtrul de motorina se inlocuieste macar la fiecare al doilea schimb de ulei.
Nivelul lichidului de racire si concentratia lui se verifica la fiecare interval de service. Este necesara schimbarea lui in cazul in care este contaminat sau se efectueaza alte reparatii capitale, altfel este "lifetime".
Acum, in functie de ce fel de utilizator esti(de masina noua in garantie, de masina SH inca in garantie, de masina SH post garantie...) si de cat de lunga este exploatarea masinii(masina noua si o schimbi cand iese din garantie, masina noua si o folosesti si post garantie, masina sh post garantie...), decizia de servisare iti apartine in totalitate.
Merci pt info!
O sa continui sa schimb filtrul de motorina la 2 revizii atunci.
Antigelul l-am schimbat acum vreo 4 ani cred, preventiv, cand masina era mai tanara; il las in pace.
Eu am E90 320d, dar banuiesc ca e la fel si pt asta.
Edited by LYM
Merci pt info!
Cred ca ar trebui sa consulti si manualul pentru masina ta. Tehnologia avanseaza si e posibil ca anumite informatii sa nu fie corecte.
Concret pentru exemplele tale, cred ca decizia e rezonabila.
Pai tu faci 1 schimb de ulei la 8000km?! Eu le fac la 15-18k, din 25k, cat imi spune in bord.
Este vorba de un e90 nfl. Majoritatea km sunt facuti in oras, pe drumuri scurte.
Pentru ~200 de lei cat ma costa un schimb de ulei la ea pentru ca il fac singur, prefer sa am uleiul curat in ea mai des.
Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana:
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
Urmati cu atentie pasii astia ca sa faceti o treaba buna. Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici... Plus ca vreau sa vad daca se poate pune si pt o alta distanta decat pt 25000 km, ca eu de ex schimb uleiul la 15000 km si as vrea sa il dau la 15000, nu la 25000 cum se da din default el...
foarte util. multumesc!
  • 4 months later...
Buna ziua!
Ma poate ajuta cineva cu o informatie legata de un BMW 320D GT (N47) din 11/2014?
Cum pot reseta service pentru ulei si placute spate (sau fata, in caz de), dupa ce le schimb?
Multumesc!
Salutare, ai gasit "formula" de resetare a intevalului schimbului de ulei?
  • 5 weeks later...
  • 7 months later...
  • 1 year later...
salut grup.am intâmpinat o problemā cu un bmw e46 din 2005 ( un 320 D,150CP, cabriolet).mi s-a ars sonda de marsarier si,acum, când pun contactul sa pornesc motorul se activeazā senzorii de parcare+luminile de marsarier se aprind+oglinda lateralā coboarā( am mirror down activatā)...toate astea fārā sā introduc schimbātorul de viteza in marsarier😭😭😭😭
am montat o sondā de marsarier nouā dar se mentine problema asta cu functionarea becurilor + senzori parcare+oglindā lateralā cand pun contactul!!!!
mā puteti ajuta cu un sfat?
  • 3 years later...
