Resetare manuala a oil service-ului!
adrian121
Am si eu un e36 316 din 95,am incercat si eu resetarea pt ulei din butonul dinbord...dar nu merge...banuiesc ca trebuie sa fac cum au facut si ceilalti cu scurtcircuitarea pinului 7 al unei mufe...etc...intrebarea e: unde gasesc mufa aia la masina mea? :)
http://www.bmwe36blog.com/2007/02/24/reset...-service-light/
E aceeasi chestie ca si postul #165 ...daca se citeste .... :)
Păi dacă nu l-ai trimis direct la post. ;)
daca nu a reusit sa ajuga la postul #165..imi inchipui ce resetare o sa faca... :) :) :)
Glumeam si io sa mai destindem atmosfera aiciea :)
@mozolici_hd succes cu resetul,imposibil sa nu reusesti
Edited by POIUYT
La un E46 din 2000 am procedat conform celor de mai sus si totul a mers ok, noul interval de service este de 22000 km, insa s-a schimbat si altceva: daca inainte de resetare aparea in stanga numarului de km ramasi de parcurs OIL SERVICE, dupa resetare apare in dreapta celor 22000 km INSPECTION. Stie cineva-cumva care e explicatia?
Multumesc anticipat!
trebuie sa resetezi asa cum arata mai sus cu scurt intre pinul 7 si - (masa) timp de 3 secunde
am incercat metoda voastra, cea cu scurtcircuitarea dar fara rezultat. Im timpul scurtcircuitului motorul trebuie sa fie pornit, cau nu conteaza?
iti spun cum am facut eu :
da am tinut motorul pornit am pus un fir pe pinul 7 si unu pe 19 timp de 9 - 12 sec. dupa aceea am oprit si pornit motoru si mia dat 25000 de km !
ps : la un 316i model '99
am incercat din nou, dar acelasi rezultat, zero!
Si eu am reusit ( pin 7 + masa caroserie + cheia pe pozitia 2) Bmw 318 1995
Apropo, cum gasesc filtrul de la instalatia de aer? Cel de sub torpedo. Link pls. ca eu nu mai gasesc
Edited by crisandany1981
salutare natiune!
mi-am schimbat si eu uleiul recent si imi aparea in bord service oil, am cautat pe google un raspuns si uite asa am dat de site-ul asta...
am reusit, urmand instructiunile gasite pe site si nu imi mai apare oil service acum imi apar doar liniutele alea verzi si un ceas care nu imi aparea inainte de resetare. intrebarea mea e daca e normal sa imi apara ceasul respectiv? :)
inca o intrebare... cand inchid masina din cheie nu imi clipesc semnalizarile, exista vreo comanda care sa o activez sa imi clipeasca semnalizarile cand incui masina?
multumesc anticipat.
all the best
am uitat sa mentionez, am un 520i din '02
Edited by ad!
am incercat si eu si merge treaba cu pinul 7 si pinul 19, dar prima oara din greseala , a fost stearsa cifra 1 si am facut scurt intre pinul 17 si masa (un surub de pe semi aripa si a facut o mica scanteie dupa care nu a mai facut scanteie de loc, apoi tot am incercat si nu am reusit pana am vazut desenul cu mufa(pozitia pinului 7 si a pinului 19) si apoi am realizat ce prostie am facut. Nu pare sa fi fost afectat nimic dar cine stie. Se poate intampla ceva?
