bec airbag aprins
adrian121
  • Replies 65
am fost azi la spalatorie (interior + exterior) si cand am plecat s-a aprins becul de airbag. ce s-a intamlpat? au lovit astia de la spalatorie ceva pe sub scaune? cum ati rezolvat voi problema? sunt obisnuit sa nu fie nici un bec aprins in bord .. in consecinta ma cam streseaza becul asta.
250923[/snapback]
au lovit cu aspiratorul senzorul de sub scaun - fie stanga, fie dreapta...e o problema veche
trebuie sa te duci la un tester sa il stinga
iar data viitoare la spalatorie sa le spui sa nu iti mai miste scaunele si sa nu bage aspiratoru pe sub scaune
250930[/snapback]
mersi o sa ma duc cu ea la tester.
inca o intrebare. senzorul este sub scaunul soferului sau al pasagerului? ca m-as baga pe acolo sa fixez mufele mai bine sau eu stiu....
250952[/snapback]
doar testerul iti poate spune care senzor e de vina...exista cate un senzor dedesubtul fiecarui scaun....si nu prea poti sa fixezi tu nimic...
dar poti incerca...poate se declanseaza capsula pirotehnica :blink:
glumeam, dar mai bine nu te baga
Senzorul de sub scaun indica doar prezenta unei persoane pe scaunul pasagerului, astfel incat sa declanseze sau nu airbagul in cazul unei coliziuni, insa declansarea propri-zisa a airbagului se comanda de senzorii din fata masinii, nu de aia de sub scaun. Deci n-are ce capsa sa declanseze... parerea mea ! :blink:
251006[/snapback]
da, ma, asa e, glumeam
insa oricum chiar daca umbla pe acolo pe sub scaune n-are ce sa rezolve...becul va sta oricum aprins fiindca exista deja eroarea in computer
e o problema des intalnita la e46. si la mine se aprinde tot timpul becu, si dupa se stinge,iar se aprinde si etc. singura faza e ca in cazu unui accident sare si airbagu din dreapta chiar daca nu e cineva pe acel scaun. deci nu prea are rost deranjul
251009[/snapback]
asa e, numa' ca atunci cand vezi becu ala aprins pe bord te apuca dracii
Senzorul este sub scaunul pasagerului ptr. ca la sofer nu are ,e logic ca nu are cum sa mearga masina fara sofer.Am umblat si eu pe la cablurile alea si degeaba.S-a stins singur
251018[/snapback]
daca asa zici tu, asa o fi
numai ca la mine se aprindea becu...l-am pus pe tester si era de la scaunul de la sofer
sunt putin confuz. unii zic ca daca umblu la mufele alea nu am ce sa rezolv pentru ca eroare este deja in computer si trebuie resetat calculatorul. atlii zic ca la ei se aprinde se stinge senzorul respectiv dupa capul lui. intrebarea mea daca e asa cum spui tu valtheval de ce la unii se stinge becul respectiv. adica daca am urma teoria ta nu ar insemna ca trebuie sa ramana aprins la toata lumea dupa ce s-a declansat eroarea?
251101[/snapback]
mie nu mi s-a intamplat ca becul din bord sa mi se stinga singur...am fost odata la o spalatorie, aia mi-au bagat aspiratoru cu sete pe sub scaun, cand am plecat am vazut ca senzoru e aprins...am citit aici pe forum ca e o problema des intalnita la bmw
asa incat, am dus-o la tester si mi-au stins baietii becu' din bord.
de atunci nu s-a mai aprins
se poate ca la tine sa se intample ca la mine, sau se poate stinge singur dupa o vreme
nu stiu exact
daca e ca la mine, fa ca mine
daca nu e ca la mine, mai bine
in general, daca compu' de bord inregistreaza o eroare, aceasta e semnalizata prin aprinderea unui bec...atata timp cat problema persista, cat si dupa indepartarea ei, becul nu se stinge.
si atunci, se pune pe tester si se stinge becu din bord
Edited by valtheval
nu stiu exact
251106[/snapback]
sincer sa fiu asa stiam si eu. ca o data ce o eroare a fost inregistrata nu scapi de ea decat cu reset :blink:.
de asta spun ca sunt confuz pentru ca am vazut mai multi oameni (nu numai in topicul asta) care spun ca becul s-a stins singur de la sine....
acum mai este o chestie. cat de repede ai fost cu ea la tester dupa ce ti-a aparut problema? poate nu i-ai dat timp sa se remedieze singura :)
Edited by leoberti
La mine e si mai ciudat... becul de la airbag se aprinde normal, cateva secunde cand pornesc, dupa care se stinge... am ajuns la un moment dat la Filaret la tester si tipul de acolo mi-a zis ca e defect senzorul de sub scaunul de la pasager si ca in cazul unui accident nici un airbag de pe partea dreapta nu se va declansa... ce parere aveti?
251244[/snapback]
Este o prostie.Daca senzorul de la pasager este defect, airbagurile se vor declansa indiferent daca este cineva pe scaun sau nu.
251244[/snapback]
la tine face normal nu cred ca este nici o problema. si la mine inainte se aprindea la pornire (impreuna cu multe alte becuri :blink: ) si se stingea dupa.
Pai stiu ca e normal... dar tipul de la Filaret de la tester mi-a spus ca a gasit nu stiu ce eroare si din cauza aia nu s-ar declansa airbagurile de pe partea dreapta... din cate imi amintesc zicea ceva de senzorul de sub scaun...
Din nou stresul cu becul de airbag. :)
am fost la repr am resetat computerul de bord s-a stins becul si dupa 2 luni de zile s-a aprins iar. spuneti-mi va rog ce sa ii fac sa nu se mai aprinda niciodata (si aici nu ma refer la deconectarea becului :) ). ma gandesc ca daca schimb cablaj ... senzor ... si se stie ca este o problema comuna .. se poate ca peste un timp sa se aprinda iar. pentru ca piesele sunt aceleasi.
ma intrebam daca exista o remediere definitiva.
nu suport roseata aia din bord :blink: :) :) innebunesc.
helpp.
