Doar ce mi-am luat un e36 coupe 320i cu cutie automata si as avea cateva probleme... Cutia de viteze schimba cam greu. Poate sa fie cumva din cauza uleiului? Daca da stie cineva ce ulei ar trebui sa ii pun? Alta problema ar fi stopurile pe frana... Cand am luat-o imi mergeau, dar acum nu mai merge nici unu. Am verificat sigurantele de sub capota (mai sunt altele prin interior?) si erau toate bune, am verificat si becurile sa nu fie arse si nu erau... m-am gandit ca e de la senzorul de la pedala. E posibil sa fie de acolo? Daca da cam cat e unul?
Masina avea bordul cu plasme de cand am luat-o. La inceput am zis ca le dau jos ca nu imi plac, dar m-am obisnuit cu ele si au inceput sa imi placa si vreau sa le las, dar nu prea imi merg acele bine... adica se mai blocheaza si merg in trepte sa zic asa. E posibil sa nu fie plasmele montate bine? Sau nu am ce sa le fac?
Si ultima problema ar fi cu farul din dreapta... Cateodata in timp ce merg se lasa farul (lupa) in jos ca si cum le-as da eu farurile sa bata jos de tot si dupa un timp se ridica singura, dar se ridica ca si cum ar fi electric adica treptat. E vreun scurt ceva sau de la ce poate sa fie?
PS: eu am cautat daca mai e vreun thread cu problemele astea, dar nu am gasit. Daca mai e imi cer scuze ca am deschis altul :)
Sarbatori fericite la toata lumea!
as mai adauga o problema :)... senzorul de temperatura exterioara nu merge sau nu e... imi arata -37 grade si am mai avut inca un e36 inaintea astuia tot asa imi arata. unde e pus senzorul respectiv?
pai senzorul de temp este in bara fata linga proiectorul de pe partea soferului...
cu siguranta e stricat contactul de la pedala...este vreo 40 roni la Al Padrino..
se schimba un pic cam greu, dar cu putina bunavointa il schimbi chiar in parcare...
