Buna, sunt nou pe forum si vreau sa va zic felicitari, faceti o treaba buna.
Am un 520d e39 din 2003 si am cateva probleme.
1. Alarma. Activez alarma si dupa vreo cateva ore se porneste alarma (mentionez ca nu este declansata de vreun factor exterior). Dupa ce o opresc din cheie si o activez din nou, se declanseaza din nou, de data asta mult mai repede decat prima data. Am mai auzit de o problema asemanatoare la cineva, dar nici el nu stia cauza.
2. In bord nu dispare becul care te avertizeaza ca ai o problema la stopul din partea dreapta. Testerul nu depisteaza nimic... Stie cineva ce as putea face? Cum sa fac sa dispara acea atentionare?
3. De prin vara am o problema cand franez. Daca am vreo 50 km/h si franez usor, de ex ca sa opresc la o trecere de pietoni, volanul incepe sa trepideze, si se simte si in pedala de frana. Daca franez mai puternic nu se mai simte trepidatia. Care ar fi problema? cineva imi spunea ca ar trebui echilibrate rotile, am facut si asta, sau ca trebuie reglata geometria, am facut si asta. Ar putea fi discurile de frana? sa fie deformate?
1. AlarmĂŁ OEM sau aftermarket?
2. Sigur nu este ars becul de frânã de pe lunetã? Schimbã totuºi becurile din stopuri Între ele, vezi dacã se mutã problema la celãlalt stop.
3. Probabil sunt discurile ovalizate. PlãcuÞele de frânã În ce stare sunt?
Mersi pt sugestii.
Alarma este originala, dar cred ca am rezolvat-o, am incercat ieri ceva si nu s-a mai pornit de ieri :) . Problema era la capota, nu se inchidea bine butonu care i spune ca este inchisa capota.
Nu este ars nici un bec, ar putea sa imi semnaleze ceva la placutele de frana? Am citit undeva ca ar fi de vina senzorul, se poate sa imi arate lucrul acesta? Masinuta din bord are tot timpul aprins becul din dreapta spate, si atunci cand apas tare frana, chiar si atunci cand stationez, se aude un beep, care ma atentioneaza.
Placutele au fost schimbate prin aprilie-mai. Ar trebui schimbate toate discurile sau numai cele de pe fata? Si daca imi puteti spune niste recomandari, sa fie un pret bun si sa nu se ovalizeze in scurt timp.
PlãcuÞele de frânã nu au nici o treabã cu eroarea de bec ars.
Ai ĂŽncercat sĂŁ schimbi becurile ĂŽntre ele?
Schimbã discurile de pe faÞã.
Cele de pe spate meritĂŁ schimbate doar dacĂŁ sunt uzate.
ĂĂži dai seama dupĂŁ mica buza care se formeazĂŁ pe marginea discurilor.
Te referi la becul de frana, nu? Nu am incercat.
Discurile au o buza de 1mm max. 2mm.
Ce sugerezi pentru discuri? Cele originale sau sunt si alte modele care sa fie bune si sa aiba un pret mai bun? Si daca stii, spune-mi si niste preturi informative.
Cu alarma nu mai am probleme :)
