Chiptuning?
DTM
salut,
am citit mult despre cele in ale tuningului si vreau sa-mi las si eu amprenta asuprea 5 er-lui meu.E vorba de un 520i cu 129cp;vreau sa-mi cumpar un chiptuning de pe ebay(care zic astia-mai da un surplus de pana in 20cp),voi ce spuneti merita achizitia?
E vorba de 30 euro(chiptuning)
Si am mai vazut angeleyes,dar nu sunt sigur daca potrivesc la e34,la 15 euro.
Voi ce spuneti,merita investitia?
68768[/snapback]
La cei 129 cp ai sai, 520 este submotorizat. Daca chiar obtii 20cp in plus cred ca merita chiptuning-ul. Il mai inviorezi un pic :blink:
Edited by bimmer
68770[/snapback]
eu am asa ceva pe masina si iti spun ca o diferenta inspre bine exista dar foarte mica doar daca iti cunosti bine masina iti dai seama daca pui un prieten sa mearga s-ar putea sa nu isi dea seama prea bine, oricum ca idee, pedala de acceleratie e putin mai sensibila o sa o simti si masina creste in ture mai repede dar nu mult, treaba e alta ca la cat de veche e masina asta si ce uzura are cai aia din motor nu mai sunt armasari si or mai fi si murit intre timp cu chip poate o aduci iar la 129 :) dar la ce valoare are chipul nu pierzi nimic si oricand poti reveni la cel original , consumul creste doar daca simti tu ca trage mai bine si ii dai in gura mai mult , gresit ca o sa-ti termini motorul mai repede .Bafta maxima
merci de sfaturi!
Daca intradevar obtin un surplus de 20 cp,eu zic ca diferenta se simte;sunt de acord cu ce a zis cotti de ''cireada de armasari'',ca intradevar in timp s-au mai dus din ei,dar lucrul asta e valabil practic la orice masina...poate ea sa fie si de 200cp :blink:
Sa inteleg ca si consumul creste,ma intereseaza o cifra mai exacta...(1 2L/100?)
Unde mai exact o sa conectez acest chip,date exacte daca puteti cu poze.
Astept alte pareri de lavoi,salut!
merci de sfaturi!
68788[/snapback]
CAI castigi vreo 14,8 , nu 20 , consumul nu creste daca nu-i dai in gura mai mult decat inainte dar prt ca o simti mai puternica o sa apesi acceleratia mai tare in consecinta creste consumul daca mergi ca si inainte nu se intampla nimic, aaaa si inca ceva e o prb care apare tot timpul cand ramai fara baterie in sensul ca o dai jos de pe masina, cand o sa pui iar materia si o sa vrei sa pornesti trebe sa lasi motorul sa mearga la relanti 20 min, sa invete computerul din nou ce are de facut de la noul chip si va merge la500 - 600 turati vreo 20 -25 min dupa care o sa revina la normal, daca in timpul asta o sa incerci sa pleci o sa-ti moara motorul intruna si nu o sa sti de ce , asta e explicatia , schimbarea curbei de consum si putere
15cp ma gandesc ca ajunge pt ce ''upgrade costisitor(40 euro)'' o sa-i fac.Am mers cu un focus motor tddi cu 15cp mai mic ca si cel cu tdci,si sincer am vazut diferenta;de aia zic ca un surplus de 15cp se simt pe o masina,normal daca nu stii limitele masinii nu simti nimic,sunt de acord...
Mersi de sfatul cu bateria cotti.asa am sa fac;de condus nu obisnuiesc sa o ''rup''prin oras,dar nici sa stric motorul mergand cu el subturat...
Schimbari asupra motorului(stricaciuni) sper sa nu am,in urma chipului.
Mai o kestie:unde mai exact vine montat chipul asta?tre sa deconectez vreo borna de la baterie inainte sa fac schimbul?
Probabil ati vazut topicurile mele cu ''cumparat de masina'',vroiam un 24v dar nu am gasit,si ce am gasit 24v la banii mei erau numai jafuri si toate plombate cu kit,de aceea am mers pe ideea ca,caroseria sa arate bine,bineinteles mmotorul sa mearga bine,si nu in ultimul rand sa coincida seriile :blink:
Sunt foarte multumit de alegerea care am facut-o cu e34,si tin sa va multumesc inca o data celor care m-ati indrumat.:)
ok am inteles cu bateria,era si normal nu stiu de ce am mai intrebat :blink:
Pai de stricat o poti face doar daca faci scurt sau ceva de genu asta:practic scoti chipul cu atentie si ipe cel nou il infigi in acelasi soclu nu?
Eu intreb unde e localizat computeru la bmw:sub capota,in bord,nu am mai avut bmw...o poza mai exacta cu soclul unde trebuie conectat chipul,nu este?
si mai ceva,la 5 er unde se pun angeleyes-urile?in far sau se aplica pe el(nu o sa cumpar tot farul,ci doar niste ''benzi'',cercuri)
esti din buc ?
as vrea si eu cip pt 530 88 si cerculete
68886[/snapback]
din pacate sunt din timisoara,si culmea chiar te-am sunat pt.masina de pe net,pt ala argintiu :blink:
am gasit angeleyes si pe 4tuning,dar nu scrie pretul,oare de ce...
68877[/snapback]
nu e chiar simplu dar nici co,plicat cu schimbatul chipului , trebuie dat jos computerul (ecu) dus in casa desfacute clemele de aluminium de pe carcasa dat jos epromul cel vechi cu mare grija sa nu ii indoi sau Doamne fereste sa rupi vreun piciorus si apoi pus cel nou cu o si mai mare grija ca la infigerea in slot sa nu strimbi picioruse sau acestea sa nu faca contact ca nu mai porneste masina si nu o sa sti de ce, cipul nou trebe infipt cu grija si uniform, daca nu esi informatician care sa mai fi avut de a face cu schimbat de bios-uri de computer dute la specialisti ca e cam acelasi lucru cu schimbatul de bios
mersi cotti,
din fericire tata-miu e electronist de 25 ani,deci nu vad o problema chiar asa de mare :blink:
am inteles de pe er34.net ca mai bine pui pe masina un astfel de chip pt. cai mai multi decat porcariile alea de filtre conice de aer.Ce bine ca nu am investit intr-un filtru din ala :)
ok,si cu angeleyesurile alea,ce fac?le pun pe far sau le montez in far?
Am o problema mare cu inchiderea--am facut un nou topic,daca ma poti ajuta si tu cotti,iti sunt recunoscator...
salut
Ma da ebay nu trimite in Romania. Cum faceti voi cumparaturi de pe ebay?
69006[/snapback]
pai stiu ca nu trimite,tocmai de aia am specificat ca ''am un prieten in germania'',si daca ar trimite costul transportului ar fi foarte mare,oricum cred ca s-ar renta si asa avand in vedere ce scumpe-s toate accesoriile de design la noi,parca-s nebuni toti.
mersi  cotti,
salut
69008[/snapback]
io zic sa stai cuminte cu farurile ca si asa nu prea bate bine pe faza scurta daca mai opturezi si cu cercurile alea pe interior o sa-ti cam belesti ochii in parbriz noaptea, si mai e o prb. , nu stiu cum montezi cercurile pe masina ca sticla e lipita iar in spatele ei e o bucata rotunda din plastic oglinda de asemenea lipit si aia tre sa o dai jos cam complicat , la central nu ma pricep
intredevar e cam aiurea!si nu vreau pt.un moft sa risc sa-mi intre apa in far ca o belesc urat de tot atunci :)
daca totul e lipit e cam aiurea,am crezut ca e prins cu ceva cleme,dar daca-i lipit nu m-as baga.De altfel de asta nu am vazut multe 5 er -uri cu angel eyes :blink: asta o fi motivul....Si de lipit,ma gandesc,cand deja ai desfacut ce a pus bmw in fabrica e de pomina,dupa aia,eventual folosesc ''lipitura'' :)
Dar chip oricum imi pun ca-s innebunit;nu merg tare dar imi place sa stiu ce am sub capota...
cu cerculetele vorba lui cotti mai bine stai cuminte pentru ca ti se vor aburii farurile dupa ce le montezi dar daca chear vrei sa stii cum se monteaza, pe la constanta incalzezc farurile cu feon industrial si deslipesc sticla cerculetele se monteaza cu cleme in partea siperioara, care se prind de marginea oglinzii unii le lipesc pe spate cu solutii incolore si rezistente la temperaturi ridicate dupa care se lipeste geamul la loc cu silicon. de opturat lumina de pe faza scurta nu cred de oarece sint destul de inguste cercurile mai ales daca sunt neoane.
dar parerea me e ca nu merita si au si probleme eu am schimbat 3 seturi pana acum ba se ardea trafu ba cerculetu ba incepea sa palpaie parca era un neon de bucatarie invechit. mai bine cauti faruri cu angeleyes de la mama lui ca e si mai frumos si arata a bmw.
parerea mea.
Edited by crazydriver
parerea mea.
69057[/snapback]
nah oka,da-le incolo...nu vreau sa am probleme din cauza unui moft,si intradevar ce cumparam de pe ebay erau 15 euro,prea eftine;un far cu angel eyes cred ca e pe la 150 euro-unul;mai mult am auzit ca pe ebay se comercializeaza multe chinezarii :blink: mai nou.
parerea mea:degeaba pe o parte arata bine,dar pe aialalta am mai multe probleme,si in plus nu vreau sa pun orice porcarie pe el...
Chipul de abia astept sa mi-l punnnnnnnnnnnn:)
oka mersi mult de tot domnilor!mi-ati fost de mare ajutor.ma bucur ca exista forumul asta :blink:
Am sa fac si niste poze cu masina,dar sper sa vina odata timpul fain,sa o spal si sa-i pun si semnale albe+semnale rosii pe spate,si sa va dati si voi cu parerea.
Cu prietenie!
Cu prietenie!
69131[/snapback]
asa arata ecu
perfect,merc inca o data.
fac comanda pe ebay...de abia astept.
condensatoarele alea ce-s pe placa sau alte treburi pe acolo trebuie schimbate,sau nu...cum am spus taica-miu e electronist si as profita de situatie daca tot am dat placa jos.care sunt efectele in cazul in care condensatoarele sunt stricate?????
Am inteles de pe e34/maintaince ca sunt niste rezistente care trebuie verificate si chiar schimbate...
