Chiptuning?
DTM
perfect,merc inca o data.
condensatoarele alea ce-s pe placa sau alte treburi pe acolo trebuie schimbate,sau nu...cum am spus taica-miu e electronist si as profita de situatie daca tot am dat placa jos.care sunt efectele in cazul in care condensatoarele sunt stricate?????
Am inteles de pe e34/maintaince ca sunt niste rezistente care trebuie verificate si chiar schimbate...
69623[/snapback]
Daca nu ai probleme cu computerul,te sfatuiesc sa nu schimbi nimic.
Ma rog,daca iti place sa te legi la cap.... :blink:
69624[/snapback]
pai hai sa-ti spun ce ma deranjeaza:
1)cand pun contactul-normal se aude un beeeep lung-asa e normal,dar mi se intampla sa se auda dupa 5 minute...
2)uneori cand dau cheie sa pornesc masina ezita sa porneasca,bateria invarte(klumea) dar nu porneste,atunci tre sa iau contactul si sa mai dau o data,la a2 incercare porneste fara ezitari...
v-as ruga sa ma ajutati...
69626[/snapback]
Nu cred ca sunt probleme de la computer.Mai degraba de la pompa de benzina,senzorul de la volanta sau releul de injectie(M20 a avut probleme cu el).
Verifica si mufa de sub galeria de admisie,care duce la injectoare.Intra apa uneori :blink:
69629[/snapback]
aha,oka.deci pt beeep-aitul ala sa verific senzorul de la volanta sa inteleg?
iar pt fail-uri la pornire sa verific pompa de benzina-in spatele masinii o pot auzi ''zzzzzz''(asta mi s-a dus pe mai multe masini),releul asta de injectie unde mai exact e?scuze ca intreb dar nu ma prea pricep...
noapte buna la cei care sunt online!
69635[/snapback]
Nu imi dau seama care e treaba cu beep-ul :blink:
Senzorul este pentru pornirea motorului.Releul este in partea dreapta,la motor,in cutia unde se gaseste computerul de injectie.
Este alb :)
am inteles ca daca mai continui sa o fortez asa se poate strica ''bendixul'',care cica e o caruta de bani...
pe care ai verifica-o tu prima,sau care crezi tu ca e...
la drum intins si oriunde trage bine-deci cred ca pompa inca are presiune buna.
teoretic ar ramane senzorul de la volanta (care nici macar nu-l pot localiza :blink: ) si cu releul ala sa vad si de mufa aia sa nu fie umeda.
incerc maine,si dau un raspuns.multam :)
Este alb :)
69636[/snapback]
bipul ala e de la computer care ia temperatura de afara si il vei mai auzi ticaind de 3 ori consecutiv din ora in ora, sau poate fi de la caset radio sau cd , ce ai tu pe acolo dar mai sigur de la termometru
cred ca mai degraba este de la temperatura,dar uneori imi face cand pun contactul si se aprinde ceasul si pe bord,si cateodata imi face cand deja sunt in trafic.....deci cu intarziere...
(am mp3 in masina-deci nu poate fi de la cass-ul ei original)
pai si este bai' daca se aude cu intarziere?
asta vreau sa stiu
oka,am pus contactul si azi a fost mai caldut afara,afisajul de temperatura indica 10 grade,afara,si intradevar nu s-a mai auzit nici un beep...probabil face doar la temperaturi mai scazute,sa te avertizeze de ceva???nu stiu de ce...
iar cu ezitatul la porniri am fost azi pana la carlos cu service-ul de bmw,si mi-a zis ca s-ar putea ca filtrul de benzina sa fie imbacsit,deci sa-l schimb,si mi-a recomandat sa bag un aditiv de benzina pet curatat injectoarele ca cica se depune calamina pe injectoare--->>de la benzina de calitate ce o avem in romania ;sau un alt factor mi-a zis ca poate fi pompa de benzina,dar aia cica poate fi verificata daca intradevar mere sau nu-mai greu.
salutare!!!!!!
"afisajul de temperatura indica 10 grade"
pai cand mai auzi bip-ul te uiti repede la temperatura. :blink: Probabil vor fi 3 grade.
69721[/snapback]
din cate imi aduc aminte,sa stii ca vreo 2,3 grade erau afara,ai dreptate;dar ce vroia sa ma anunte??ca e polei pe strada?? :))
nu stiu care e treaba....
S-or fi gandit la anomalia apei? Apa isi micsoreaza volumul cand ii scade temperatura (ca orice alta substanta), pana pe la 4 grade, dupa care creste in volum - motiv pt care sticlele lasate cu apa in ele pocnesc...
Poate ca te avertizeaza sa verifici antigelu? :blink:
s-ar putea,dar antigelul il verific pe frig odata la 3 zile,si e bun.in fine...
mi-am pus azi semnale albe pe fata---arata superb...
la 4 grade nu mai suna beeepul,doar la 3 exact cum ai spus,multam fain,credeam ca e ceva in neregula.
cu placere! :)
hei! Eu acum vad ca la mine nu apare "locatia". Eu sunt tot din timisoara :)
Eu sunt ala care intoarce capul plangand, dupa bmw-uri.. :blink: (am ramas fara in toamna).
edit: gata! acum scrie locatia! :)
69909[/snapback]
salutare!
pacat,ca eu acu-s bolnav,numai bmw vad in fata... :)
ce sa zic,poate ne vedem prin oras si mai povestim de masini...
ma bucur inca o data ca am facut alegerea catre 5-er.PERFECT!
am cumaparat chipul de pe ebay,si astept sa-mi vina...
cica toate chipurile au avut probleme pe la 3-4000 ture,dar cica asta care l-am luat eu este deja cu ''upgrade'' facut,deci fara probleme,de generatie noua ???
traiasca electronica!!!!
