merge in 3 pistoane
...mergem prin oras acum 2 zile, la un stop, brusc incepe sa mearga in 3 pistoane dupa care se aprinde check engine...cadou de sarbatori...am mai citit pe forumuri, am vorbit cu prietenii...cel mai plauzibil se pare ca ar fi una din bobine...aveti idee, a mai patit cineva ceva de genul asta? tester din pacate...doar dupa sarbatori...masina e E46 318i N42
Poate ai aceeasi problema ca si mine, merge tare neregulat la relanti?
De se pare ca merge in 3....
am schimbat bujiile acum o luna maxim - bmw originale - ngk...dar mai sti...
merge...in 3 pistoane - asta e clar, porneste ok am ajuns acasa ok, motorul tragea mult mai prost...asta e clar, nu face zgomote ciudate, suna ok (pentru 3 pistoane :) )
Guest poleposition
ma gandeam ca ar fi fost cea mai "ieftina" solutie... dar daca spui ca le-ai schimbat, atunci tot la bobina ajungi cel mai probabil. Eu o zic din auzite si din ce am mai citit pe forum si acum mai greu cu service-urile ca deh, e perioada in care sunt cam inchise...
AB stiu ca are deschis, dar e nasol cu programarile :)
deci...misfire cyl 4 with fuel cut off...schimbat bobina -> rezolvat, cred ca e o problema mai veche, de mult am observat intreruperi fine la relanti, acum nu mai sunt.
Ai reusit sa gasesti bobina azi?
si la mine era bobina, am facut comanda abia marti ajunge.
Offtopic:
cred ca tie ti-am vandut gumele alea f1 nu?
Totul ok?
Offtopic:
Totul ok?
da, thx to 3xpert, sunt perfecte cauciucurile, multumesc, te rog sa-mi dai nr tau de tel, nu-l mai gasesc in memorie, vreau sa te intreb ceva
