problema la pornire e34 525
turbi_driver69
Releul de la pompa de benzina este intr-o cutie cu sigurante aflata la motor, in partea stanga...tot acolo e si siguranta pompei de benzina ...
Ai incercat sa masori la mufa de deasupra rezervorului daca-ti vine tensiunea pt pompa de benzina?, Se aude vre-un zgomot in rezervor cand pui contactul?
Edited by iulian518i
Sau scoti unul dintre furtunele de la rampa de injectoare...daca pui contactul sau chiar dai la automat ar trebui sa tasneasca benzina, fie din rampa, fie din furtunul din mana ta....e bine sa pui cate o sticluta de plastic sa nu imprastii benzina pe motor....una la furtunul scos...si cealalta la rampa de injectoare....
Daca nu stii care e rampa...iti facem o poza....
Ideea e ca daca nu da benzina pe acolo, poti sa supectezi pompa de benzina...si acum ajungi si la verificarea mea...cu un creion de tensiune de 12 volti pe bornele de la capacul rezervorului din portbagaj....
Daca ai alt mijloc de locomotie, vino la una dintre intalnirile bmwclub de Constanta si-ti aratam pe viu pe e34-urile de la intalnire cam pe unde sa verifici....
intalniri bmwclub?...n-am auzit pana acum , facusem testu cu furtunele si nu vine benzina....si o sa incerc si cu un creion de tensiune..da am o intrebare: cand pun creionu pe borne tre sa pun contactu? sau ceva?
In acest caz, se scoate furtunul de tur si dai la automat. Un prieten iti spune daca vine benzina sau nu. Eu inclin sa cred ca s-a blocat pompa.
si dk s-a blocat ce ii fac? alta?
Da, pui contactul si in primele secunde ar trebui sa ai tensiune...daca nu prinzi acel moment, dai la automat si ai tensiune...vezi ca prin acel loc sunt mai multe fire, cele mai groase sunt de la pompa, celelalte sunt de la sondele de nivel (zic sonde ca e sonda pentru nivel si firul de la contactul de nivel scazut)
Intalniri au fost aproape saptamanale....acum cu sarbatorile ...mai rare...
AICI pt intalniri in COnstanta :)
te-as ruga frumos dk ai putea sa-mi dai niste indicatii care releu este..k siguranta am gasito...dar releul nu stiu care e ....eventual o poza ceva...ms frumos
