�ncãlzire auxiliarã
bdany
Sãrbãtori frumoase tuturor.Revin cu o micã problemã:incãlzirea auxiliarã,nu functioneazã.Stie cineva dacã se poate repara?Este modelul electric,sã fie vreo siguranÞã?De unde primeste comanda de a incãlzi?Am mãsurat cu aparatul de mãsurã si este ºi12v si masã.Ce sã mai verific?multumesc.[FLOW HEATER ELECTR.]
  • 1 year later...
In acea cutie se gasesc 3 bujii care incalzesc apa in momentul pornirii, rezultatul este ca motorul se incalzeste mai repede si baga aer cald la interior mai repede decat o masina care nu are, este optiune si se pune deobicei in zonele unde sunt temperaturi scazute. Din pacate nici la mine nu functioneaza si de un an merg cu mufa scoasa iar de reparat nu cred ca se poate repara. La mine este localizata in partea stanga a motorului, in locul in care la benzina este bateria.
Popi, de ce mergi cu mufa scoasa? De 2 zile am scos cablu de alimentare 12V, pt ca am constatat ca consuma curent cu motorul oprit si imi descarca in timp bateria. Consuma cam 0.4A
Azi mi-a venit o piesa din dezmembrari, sper sa fie buna. Ai idee daca se simte cu mana cand se incalzeste?
Chiar nu stiu, la mine de cand am luat masina a fost stricata(aparea pe tester), cu mufa scoasa merg pentru ca daca scade temperatura afara sub 10 grade, cu motorul rece imi varianza turatia la relanti pana se incalzeste iar daca temperatura este sub 0 variaza incontinuu. La ce pret ai gasit piesa?
Vezi sa nu ai consumatorul din alta parte, din punctul asta de vedere la mine nu facea figuri.
Edited by Popi
Am masurat consumul cu/fara piesa respectiva. Consum cu piesa: 0.4A. Fara: 0.02A
Probabil ca tie iti consuma asa mult cand se activa, incat iti varia relanti-ul (tragea prea mutl curent).
La mine din pacate trage putin curent, dar si cand e inactiv
Nu se activa deloc... mi-a explicat cineva care era problema si din cate tin minte era ceva ca motorul incerca sa compenseze lipsa piesei... chiar numai stiu....
la ce dezmembrari ai gasit-o si cam cat a costat?
Nu stiu daca apare pe tester. Daca merge, ma intreb si eu cum imi dau seama, cred totusi ca ar trebui sa se incalzeasca, sa-l simti la mana
Salut , am verificat si eu astazi , daca pun mana pe el este destul de cald ,cred ca trebuie sa se incalzeasca cand funtioneaza
