s a aprins acest bec
Pai da, verifica nivelul.
si totusi sa fie nivelul tocmai acum cand a dat frigul, sau sa nu i convina concentratia de antigel adica sa fie prea slab ..e adusa recent din deutschland si ma gand ca poate nu are un antigel destul de putrenic pt clima noastra..zic si eu, de umblat nu stiu cum sa umblu la nivel
Pai exista un capac in dreptul radiatorului.Il desfaci si verifici.Exista un indicator de nivel.
Exact cum zic Bavaria si BoBo, martorul respectiv s-a aprins in bord pentru a iti indica faptul ca nivelul lichidului de racire este prea scazut.
Completeaza... insa fii totusi atent la concentratie daca pui multa apa distilata, pentru ca e iarna si nu iti doresti sa iti inghete. S-ar putea sa fie nevoie si de putin antigel, nu numai apa.
Multam. pt promptitudine si rasp, astazi am sa verific iar maine iau antigel hepu sau ceva de gen asta, merg la un service specializat mai bine. sa nu cumva sa pun prea putin, si cum remediez problema o sa anunt de la ce a fost..nivel sau concentratie
Salutare tuturor, aceeasi problema o am si eu de 2-3 zile.
Lichidul de racire este sub minim si uneori cand motorul este rece imi aprinde acel bec...
Intrebarea ar fi, ce fel de antigel foloseste BMW, nu as vrea sa completez cu apa distilata si mi-e frica ca antigelurile sa nu fie compatibile intre ele...
La Filaret baga Aral albastru ...indiferent de ce ai tu in masina ....Poti baga si Hepu albastru ......
Si totusi ce se intampla daca pui rosu peste albastru sau viceversa ...Ce trosneste ?
Edited by myxage
indicatorul din bord e doar pt nivel,nu are treaba cu concentratia.
ok, sunt de acord dar atunci de ce se aprinde doar atunci cand este f rece motorul cam dupa 2-3 ore de la oprire, (si asta de cand sunt sub -3 grade celsius, de vreo 3 zile) si nu sta aprins tot timpul..? daca este vorba doar de nivel?? in rest daca motorul este inca pe albastru( rece) cam la o ora de la oprire, nu se mai aprinde acel bec.. chiar daca fac 20 de porniri n u se aprinde decat dimineata sau la cateva ore de la ultima oprire,deci..ce sa fie?
Subscriu ceeace a afirmat alexrosiu, mi se pare absolut logic!
am fost la service mi au verif lichidul din radiator cu un aparat si rezista la -17 grade dar era cu mult sub nivel asa se explica acel bec aprins..am adaugat un litru antigel aral rosu (aveam tot rosu) si acum este ok ,plutitorul iese afara pana la bila a doua(niv maxim), multum. mult pt sfaturi, asa este, acel bec este numai pt nivel dar nu inteleg de ce neamtul i a pus mai putin sau poate s a mai evaporat?
Am si eu aceeasi problema, numai ca la mine scapa pe undeva.. trebuie schimbat tot radiatorul?
ca in 5-6 zile dupa ce completez, iar se aprinde becul in bord ...
nu , doar in cazul in care nu e radiatorul spart , dar si atunci pot exista sansele sa il poti repara
urc-o pe o rampa ceva si uita-te pe dedesubt
de ce sa schimbi radiatoru daca nu stii pe unde pierde - poate fi doar un coleir care nu mai strange bine
