Scade turatia motorului la pornirea dezaburirii
kalio
Este primul meu post, asa ca daca incalc vreo regula fiti indulgenti :). Am vazut ca problema cu relantiul a fost intens discutata pe forum, insa ceea ce
mi se intampla mie nu am gasit in nici un post, daca e vreunul imi cer scuze.
Problema e simpla, respectiv cand pornesc dezaburirea sau proiectoarele de ceata, scade turatia motorului pe la 600 ...iar uneori intre trepte sau cand calc frana(si e scoasa din viteza) parca vrea sa se opreasca... pana acum nu s-a intamplat...are cineva idee de ce se intampla... am pus-o pe tester si nu da nici o eroare.
Este normal cand pornesti dezaburirea sa iti scada usor turatia motorului, avand in vedere ca este un consumator destul de puternic.
Insa cu toate acestea faptul ca iti scade turatia la 600 intre viteze, inclin sa cred ca ori alternatorul tau este varza, ori trebuie sa iti iei o baterie noua.
cum se verifica sanatatea alternatorului si a bateriei si cam cat costa un alternator..?
cu un aparat de masura verifici daca incarca in timp ce masina e pornita .,...dar si eu cred ca e bateria dusa ...sa te uiti la data fabricatiei ..scrie pe ea undeva
scrie pe ea si cand expira? :) sau cam cat tine in mod normal?
cam 4 ani max daca e una buna ..dar asta tine si de exploatarea masinii si de cat de bun e alternator ..daca nu e capsulata poti verifica nivelul apei din ea sa nu fie sub elementi ...
ok sa investighez pista asta..... va multumesc pentru ajutor
Mai pe la inceputuri lumea lua bateria in casa sa nu se descarce peste noapte cand era ger.
tu vorbesti serios ..?! :)
pei aia se incadreaza la capitolul " baterie dusa "...
omu` are dreptate ... prin anii `80, era o moda in a lua bateria in casa pe timp de iarna si coborai cu ea cand aveai vreun drum de facut
mai era si chestia cu husele pe masini de se matuia vopseaua de la vant, dar deja asta este alta poveste ... lista ar putea continua ...
