Probleme stop ceata plus eroare computer
Sorin Enache
Salutare am si eu doua mari probleme la care cer asistenta voastra pentru ca nu am gasit nici o solutie si am ramas in pana de idei...
1: de vreo 3 zile mi-a aparut o eroare pe computeru de bord care inca nu i-am dat de cap ce inseamna 'kennzeichenlicht' asa scrie ...e clar ca este de la un bec dar ce bec ca toate becurile le-am verificat si merg perfect.... pe un forum american am citit ca e posibil sa fie de la becurile de la numar dar merg amandoua perfect...
dupa o traducere motamo ala babelfish in engleza ar suna cam asa 'characteristic light'...deci va rog frumos...ajutati-ma si pe mine ca o iau razna...
2. De cand am luat masina am observat ca stopul de ceata merge doar pe partea stanga... Voi la masinile voastre cum aveti? Asa sunt astea cu ceata numai pe o parte? eu am desfacut spatele sa vad poate o fi becu ars dar nu era... am verificat si sigurantele si toate sunt ok... e posibil sa nu fie conectata partea dreapta desi becu resp e dotat cu 2 rezistente si pentru ceata?
Merci frumos!
Kennzeichen e placuta de inmatriculare si Licht e lumina, ai citit corect. Curios e ca ieri mi-a dat si mie eroarea asta la E34, desi si la mine ambele functioneaza perfect. :)
Se poate sa-i setezi mesajele si in engleza.
Edited by Piovra
De ce te chinui tu cu el in germana cand poti sa schimbi limba?
Il deblochezi si pui ce limba vrei tu:
http://www.bmwe36blog.com/2007/10/29/unloc...d-computer-obc/
1. Si eu am aceiasi problema.. Imi da eroarea aia, am verificat becurile in spate si merg. N-am dat atentie cateva luni, pana intr-o seara cand am inchis portbagajul cu pozitiile aprinse si am vazut ca s-a stins un bec. Am batut in el si s-a aprins..
Deci verifica intai becurile.. eventual scoate-le si curata contactele.
2. mie imi merg ambele becuri. Nu cred ca e normal sa se aprinda doar unul.. ce naiba, nu e Super nova :)
ai schimbat becurile de la numar de curand? poate nu ai pus acelasi model.
sau ar mai fi o varianta sa sesizeze o fluctuatie de tensiune ceva. daca ai un aparat de masura ai putea incerca sa masori tensiunea pe fiecare, o alta idee ar fi sa le schimbi cu 2 becuri noi. poate vreunul face probleme si senzorul detecteaza ceva.
@ ronbiz.... domne merci frumos eu chiar nu stiam ca exista si google translate...si ca e chiar mai bun decat babelfish...:)
@florin83 Multumesc si tie pentru ideea acordata ma gandesc ca oricum vroiam sa mai invat ceva germana :) dar totusi ar fi bine si in engleza numai ca mi-e sa nu-l stric..
Si la mine se aprind ambele becuri dar nu am verificat sa vad daca se stinge vreunu cand inchid portbagaju... dar tot asa am citit pe niste forumuri americane ca trebuiesc verificate legaturile ca s-ar putea sa fie fisurat vreun cablu si consuma prea mult...
@mikken nu am schimbat nik la ea decat filtrele si uleiu...mai putin ala de polen ca nu stia mecanicu unde se afla adica diagrama din auto-data nu se potrivea cu ce am eu ... Sa vad daca nu reusesc cu curatatu si astea o sa iau 2 becuri noi sa le schimb sa vede...
PS: Va dati seama ca totul e din cauza gropilor nu? prea putin de la umezeala la cat de capitonata e..
Merci Fane dar becurile merg perfect... dupa cum am mai zis..dar trebuiesc verificate..oricum acu pe frigul asta nu mai stau sa imi bat capul ...mi-a ajuns aseara cat m-am chinuit sa verific 2 becuri pt stopu spate si sa gasesc siguranta arsa sa o schimb ... mi-au paralizat degetele...:)
Mai incolo oleaca ma bag sa o rezolv....
Merci frumos!
si eu am aceeasi problema la pisica.imi merge ceata doar pe stanga.am verificat becurile si sunt bune.am schimbat soclurile intre ele si tot nu merge.eu am stopuri albe (si am vazut ca si tu ai la fel ) si as da vina pe ele desi nu e normal.
Merci frumos!
Exact la fel am facut si eu aseara... am schimbat becurile intre ele ..si functioneaza ...dar doar pe partea stanga... am citit undeva pe un forum american ...ca ale lor nu vin conectate cu stop ceata... deloc...deci ma gandesc ca poate la astea europene la anii aia nu au conectat decat intr-o parte...
Cea mai ieftinĂŁ Âşi practicĂŁ soluĂžie este sĂŁ cumperi 2 becuri noi, poate rezolvi aÂşa.
nu se reseteaza nici o eroare. Pornesti motorul si daca e ok nu mai iti indica nimic.
si daca omul a zis ca ii merg luminile de la numar, atunci de ce are eroarea ? nu este un contact imperfect, sau cablu stricat, ca dora merg, atunci este ceva de senzor sau citeste BC ceva gresit.
crede-ma ca nu se reseteaza nimic.
Am scris intr-un post mai sus.. am si eu aceiasi problema. Daca iau o groapa se misca probabil becul in soclu si da eroarea. De fiecare data cand ma uit in spate sunt aprinse amnadoua. Am zis initial la fel, ca citeste ceva gresit, dar asta pana am vazut cand s-a stins si aprins becul cand am inchis portbagajul.
E suficient sa se stinga putin si chiar daca se aprinde eroarea ramane pana opreste motorul.
o sa incerc cand imi cumpar unu bun.. am displayu nasol la el.. se vad dungi .. etc. se poate repara ? am gasit altu impecabil la 150ron
se pot repara, dar nu cred ca merita.
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=457171
e ok pretul.. eu l-am vandut pe al meu (am pus cu 18 butoane) cu 1mil dar avea cateva linii duse.
