URGENT :( NU MI SE INCHIDE MASINA
torelo
azi ..numai bine de revelion cand sa plec cu masina .... canci.. dai cheie nu mai aveam baterie...dar nu stiam de la ce
pan la urma mi am dat seama... ca, cand am dat sa inchid din cheie nu merge si au ramas becurile din interior aprinse tot timpu asta....
am pus clesti lam pornit totu frumos.... cand sa plec dau sa inchid. si vad iar becurile aprinse in interior... si atunci mi ai dat seama de ce sa descarcat...
intru apas pe inchidere se chid toate usile deschis la fel .... DE AFARA SA POATE DESCHIDE DIN TELECOMANDA.... DESCHIDERE PORTBAGAJ MERGE SI EA LA FEL FARA PROBL
DAR NU POT INCHIDE MASINA.. se aprinde becul dar nimic nici o miscare... nu se aude nimic.
ma poate ajuta cineva....?? am mai dat search nam gasit nimic nici un raspuns.... ce sa verific se poate sa se fi ars ceva ?
ZIUA TRECUTA MERGEA TELECOMANDA...deci nu vad ce ar avea....
ast rasp... multumesc.
incearca sa ii iei borna de la baterie (+) 10-15min, poate isi revine. daca nu, iti recomand un tester...
off nu ma gandeam ca s asa airite masinile astea...
am pus pe tester pe MUFA OBD sa sterg eroarea de la martor airbag NU vrea.... imi cere decat pe mufa aia de sub capota P.....
pe OBD nu mi da voie sa fac mai nimic
316i 99
o sa vad cu borna de la baterie sa vad si asa....
ARE CINEVA ALTE IDEI ?
multumesc.
din incuietoarea de pe usa ai incercat sa o incui?telecomanda din cheie are baterie poate e terminata....luminile din plafoniere pot avea un scurt sau un contact imperfect.....latine pe mufa obd de sub bord nu poti intra decat pe motor(sau poate nici acolo)in schimb pe cea de sub capota (poti sa-i faci orice diagnoza)vei putea executa martorul din bord...dar daca e senzorul de prezenta din scaun sau cablajul defect,intrerupt atunci il stergi degeaba ....
ciudat... am inchis pana la urma din interior masina...
ma duc azi dim dau sa deschid din cheie merge... inchid din cheie merge.....
dar cand sau dau cheie iar baterie moarta....
ma duc sa o duc la verificat...poate e gata bateria...
vad ca , telecomanda si o dat drumu numai ea stie ce o avut....
Vezi ca ai becul de la plafoniera sau alt bec lasat aprins, iar alarma nu poate fi activata pana nu il stingi.
Este ca si cum ai incerca sa pui alarma cu o usa deschisa ... de aici si consumatorul care iti mananca bateria pana dimineata ...
Edited by alex77xax
cand e bateria masinii slaba f multe functioneaza aiurea ...De exemplu daca pui tester acum vei avea o eroare inregistrata la airbag ...E nevoie de un anumit voltaj ca sa functioneze totul in parametri ..
da din pacate nu prea e deschis pe nicaieri acum....
nu am alarma pe ea.
doar inchidere
vai ...MOR
azi iau masina plec...am avut niste trb
cand ajung napoi in fatza blocului dau sa inchid din cheie iar nu merge... intru in masina dai vreo 2 3 ore din butonul de inchidere dp consola.... si cand dau sa pornesc iar bateria praf....
cum naiba in 2 minute sa se duca bateria deodata....
si inainte sa ajung in parcare acasa a mers toata ziua fara probl.
nu am alarma....
dar am rezolvat`o pana la urma.... mia zis omu ca era acidu slab si nu mi mai tinea incarcata....(am lasat intro zi vreo 6-7 ore aprinse angel eyes urile... sunt astea cu drosere CCFL si consuma mult si mia dus bateria...si au mai fost lasate si becurile din interior aprinse si de atunci sa dus bateria...)
miam schimbat acidu ...incarcat pe statie..si merge super acum.
10x pt posturi si solutii....
