O problema cu iluminatul bord in unele locuri
Salut baieti,intr-o seara ma urc in masina si........aprind luminile si..ceva era neinregula la interior,am vrut sa potrivesc caldura si mi-am adus aminte ca la e30 aveam lumina de veghe in zona butoanelor unde potrivesti caldura,e, in cazul de fata la e36 in zona aceia unde se da caldura mai tare, mai incet,unde se potriveste, nu am lumina,banuiesc ca ar trebui sa aibe si e36,daca da ce becuri trebuiesc si cum se schimba in zona acea,a si nu mi se aprinde becul de veghe nici in partea stanga la butonul unde dai pozitiile, faza scurta si nici la butonul unde potrivesti pozitia farurilor nu am,vreau sa imi spuneti va rog ce becuri imi trebuiesc si cum se schimba,salut si un nou an cu bucurii si cu mai multe satisfactii!:).
lumina trebuie sa ai,sunt niste beculete exact ca si cel din scrumiera asta in cazul in care acolo merge....daca nu scoate panoul cu reglajul de caldura sau blocul de lumini si ai sa le vezi pe cele arse si atunci sti ce sa cumperi
Salut,pai se aprinde asa,cele de la geamuri,de la dezaburire,avarii,si lumina de la ceasurile de bord,dar lumina de veghe de la butoanele alea rotunde de la caldura nu se aprinde si nu se aprinde nici in partea stanga unde pui pozitiile si faza scurta,banuiesc ca si acolo ar fi trebuit sa aiba lumina de veghe?
Salut,batory man,pai panoul ala unde sunt butoanele alea de la caldura din mijlocul bordului cum se scoate ca sa ajung la becuri?daca nu am lumina de veghe inseamna ca sunt arse,a schimbat un amic un bec la suportul de casete ca el la e36 avea suport de casete eu am cotiera si a dat pe un bec din ala 25 ron,mi se pare scump ca am schimbat la e30 si am dat 1,5 ron in fine..,ok,deci explica-mi si mie treaba aia cu panoul de la caldura de acolo,salut.
salutare!ar trebui sa pui si tu niste poze cu bordul sa se vada cum e!la mine am avut aceasi problema dar al meu e un e36 compact din 94 si am bordul alfel!eu am scos casetofonul si le am schimbat super usor!aici am dat 4 lei pe unul!hai ca iti arat cum e bordul la mine!am urmarit unde duc firele am scos "dulia"si am schimbat!spor la treaba !
trebuie sa dai jos panoul de la clima ca sa ai acces la becurile alea.
Pt becul de la panoul de la lumini:
http://www.bmwe36blog.com/2008/02/29/fixin...lumination-diy/
Bec gasesti la orice magazin cu piese de dacie. E 1ron. L-am schimbat si eu de curand.
Salut,nu am clima Florine,Kosty pai nu am cdul pus,chiar ziceam sa al pun zilele astea,am avut cu caseta si l-am scos asa ca acum am gaura in locul casetofonului,pai degeaba Kosti ai vazut tu unde duc firele ca si eu o sa vad asta prin gaura de la casetofon dar cum se desfac butoanele alea de la caldura de acolo ca sa ajung la becuri,si Florine spune si mie ce becuri trebuiesc, pune o poza ceva daca ai ca m-am uitat pe situl acela unde ai pus tu linkul dar poate nu gasesc ca alea ca forma ma refer si poate merg si altele tot de aceiasi putere dar alta forma.
Salut,nu am clima
nu conteaza ce ai.. desfa acolo si vezi. (ai clima analogica.. cea cu 2 rotite :))
E o poza cu becul. Nu intra alt tip de bec.
Desfa-l si du-te cu el la un magazin.
ce sa zic la mine s au putut scoate pe acolo!ca are doar doua<unu la butonul cu ventilatorul care la mine mergea si unu la reglaj de temperatura ,sa zicem ,si ala nu mergea !ca sa scoti cum vrei tu scoate intai butoanele (roritele) tragandule afara si dupa aia scoti masca!ca e prinsa intr un fel de capse
