Salut, de 2 saptamani imi intra gaze nearse in masina pe la ventilatie cand stau pe loc cu motorul pornit . Am cautat pe forum si mai toti spun ca ar fi de la racordul flexibil de la evacuare.Eu l-am verificat si e ok la fel ca tot esapamantul.
Am demontat capacul de la motor si am gasit de unde ies gazele.E vorba de piesa cu nr 6 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50
Piesa aceasta are la mijloc un fel de manson metalic cu o sita,pe acolo ies gazele (era negru tot pe acolo)
Ma puteti ajuta ? Ce ar trebui sa verific ?
Masina merge ok in rest iar gaze scoate indiferent daca e motorul rece sau cald.Doar uneori de cand e frigul asta porneste "in 3" dimineata si merge asa pentru 10-20 secunde sau pana accelerez putin.
Am mai remarcat si un consum mai mare in ultima vreme (10,5 L la suta afara) dar poate fi si din cauza temperaturilor scazute din ultima vreme...
Aveti idee ce face piesa cu nr.1 din imaginea http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50 ?
E posibil ca ea sa fie infundata si din cauza asta sa-mi iasa gazele in compartimentul motor ?
vezi ca scrie pe realoem denumirea pieselor
1 - exhaust cooler
2 - FILLISTER HEAD WITH WASHER
03FILLISTER-HEAD SCREWM8X16-8.8-ZNS3107119904101$0.28
04FILLISTER HEAD WITH WASHERM8X12-U1-ZNS3107119906023
05TORX BOLTM8X28211712249909$2.96
06PIPE111712354039
07CLAMP211717786146
08THERMOSTAT FOR EGR COOLING111717787870
09VENT SCREW111537793373$5.91
10O-RING19,0X2,5MM111532248435
11HEX BOLTM6X16-A2207119913977
12CLAMPD=28/6,4111531267334$1.67
13HEX BOLTM5X14107119904337$0.30
poate e catalizatorul infundat
Edited by Gully
