Personal Computer pe auto
foxygen
Stimabilul nostru coleg Razvan Gavan mi-a starnit atentia cu un proiect de-al sau: isi va instal un PC Auto pe E39-le sau.
Am mai primit oferta de la un atelier de tuning auto, dar nu ma incantat, insa in siteurile prezentate de Razvan Gavan ca sursa de insiratie, am vazut ca se poate instala si un Apple Mac Mini pe auto. :)
Ehh..., d-aici icepe povestea. Cum alimentezi computerul Apple/PC, cum te cuplezi la celelalte componente auto, etc...
Pot folosii pentru alimentare un covertor de tensiune de la 12v CC la 220v CA, prevazut cu priza suco, care se gaseste in comert.
Dar avand in vedere ca Mac Mini-ul are si el un convertor + stabilizator de tensiune de la 220v CA la 110V CA si pe urma nu stiu ce CC se distribuie la unitatea computerului... Adica convertesc si reconvertesc in loc sa fac o singura conversie si gata.
Pe urma cum ma cuplez la sistemul audio existent? :)
Cine a mai facut treaba asta are niste sfaturi?
......Pot folosi pentru alimentare un covertor de tensiune de la 12v CC la 220v CA, prevazut cu priza suco, care se gaseste in comert.....
Eu de la un astfel de convertor imi reincarc atat acc-ul laptopului, cat si pe cel al camerei video. Atunci cand sunt "pe drumuri".
Si se simte consumul lui la baerie?
Oricum un incarcat de accumulator nu te tine mai mult de 3-4 ore. Eu vreau sa tin unitatea computerului deschisa cat mai mult asa ca chiar nu stiu cum se va comporta.
Cazurile extreme vor fii excursiile mai lungi, concediile, unde va fi cuplat GPS-ul, detectorul radar, incarcatoar/are mobil/e, si nu in cele din urma computerul si totodata displayul sau.
La cei vre-o 5-6 consumatori, ar face fata baeria si electromotorul cu aceasta supraalimentare? :) Nu as vrea sa ard ceva la masina...
nu ai ce sa arzi ...trebuie sa instalezi convertorul corect direct de la baterie ....si alimentezi exact cat scrie pe el ..de obicei daca incerci sa pui un consumator mai puternic are protectie ...ia unul mai puternic !
Folosind mufa de audio out a computerului. :)
Revenind la alimentare: Un foarte bun convertor este cel din ... UPS-uri. UPS-urile folosesc tot o baterie de 12vDC ca sa alimenteze calculatorul atunci cand pica curentul. Deci, daca esti mai minitehnicus si iti place sa faci lucrurile cu mana ta, si nici nu ai chef sa dai multi bani pe un convertor serios, gasesti un UPS care si-a trait traiul (in sensul ca nu ii mai tine bateria), ii iei placa convertoare si gata. Avantaje: o buna protectie la fluctuatii, o putere suficienta pt. un computer.
In rest, la sfaturi... Sa nu folosesti hdd, mergi pe ssd sau flash. hdd-ul iti va tine cateva saptamani, la ce drumuri avem.
PS - Daca vrei sa iti faci sistem PC, eventual cu un touchscreen, sa stii ca exista placi de baza care merg direct la 12vDC. Mai scumpe, dar exista. Asta ca sa elimini tot balamucul cu ridicarea la 220vAC, si coborarea din nou (prin sursa sistemului) la... 12v, 5v si 3.3v, cat are nevoie un calculator.
Eu ziceam ca am un Apple mac mini disponibil la care voi atasa doar un touch screen si o restul mai discutam noi aicea pe forum cum si ce..., mai apelez la un electronist ceva..., pana se rezolva.
Nu prea ma omor cu Windows-ul eu fiind Macintoshist convins de ceva timp si sa-mi construiesc un pc de la 0, nu vrea sa fac asta ca nu are rost din moment ce am un computer deja disponibil. :)
Treaba cu placa de UPC e o idee, voi studia problema mai indeaproape, dar trebuie sa vad totodata si ce tensiuni da traful de la mac mimi. Iar sunt pe un teren instabil si nu-mi place!
Cred ca pana la urma desii este mai intortochiata alimentarea, mai bine apelez acel convertor de tip priza 220v.
Ziceai sa folosesc mufa audio a compului; pai da in comp stiu unde e, da unde bag celalalt capat in auto si ce tip de mufa e nevoie? :)
Simplu de zis, dar la faza cu pusu-n practica...
Edited by foxygen
exista de mult pe piata surse de pc alimentate de la 12 v special pentru auto.
cauta pe e-bay asa ceva pentru mac (ma gandesc ca difera sursa de alimentare)
alimentare cu semnal audio, la ce ai in masina ta, numai tu sti, eventual scrie si tu ce sistem ai... poate ai AUX in la HU prin rca... pana nu ne spui ce sistem ai in masina...
Daca tot vrei sa te orientezi spre car pc, de ce sa nu iei unul gandit pentru asa ceva? Si-a pus un prieten pe un avensis si in ciuda faptului ca e pe windows, merge de cateva luni fara probleme. vis-a-vis de mac, ai dreptate si eu sunt tot pe mac, dar tinand cont de complexitatea programelor care vor rula in masina, bill gates se achita onorabil de datorie.
http://incarmultimedia.eu/index.php?cPath=...6pnbjtlaja4ph03
Invatati-ma si pe mine sa pun un sistem de operare (xp) pe un stick astfel incat sa-mi booteze de pe el....ca hdd-ul de la car-pc imi da semne de oboseala :) si, desi am incercat sa0l protejez inclusiv facandu-l portabil pe usb (sa-l protejez la temperaturile din masina noaptea si cand nu folosesc calculatorul), booteaza fff greu ...cca 30 min sa se trezeasca din hibernare :) ...in conditiile in care in mod normal in cca 25secunde se aprinde (cu hdd-ul pe ide...)
Alte linkuri in rarul de mai jos (scuze ca mi-a fost mai comod sa le pun asa....sper sa mearga...)
car_pc.rar
Solutia pentru tine este SSD (solid state disk), functioneaza pe principiul memoriilor flash, nu are componente in miscare, deci timpii de acces sunt mult mai mici decat in cazul hdd-urilor traditionale. Da un search pe site-ul magazinelor de specialitate si gasesti asa ceva. Iti recomand pentru masina urmatoarea varianta: HDD Transcend, 8GB, 2.5, S-ATA, SSD, TS8GSSD25S-S, 48g, Shock Resistance (1500G, 0.8ms), Vibration Resistance (3.0G, 5 - 800Hz), Size (100mm x 69.85mm x 9.5mm). Costa cam 300 ron. Daca te tine buzunarul, poti lua de capacitate mai mare, dar pentru OS + muzica in masina e suficient. Eventual poti pune pe slave ceva mai mare cu platan.
...pai atunci problem solved. Ce te mai chinui cu USB? In plus smecheria cu USB, iti uzeaza foarte rapid stick-ul - vezi aceiasi problema la stick-urile readyboost in vista, datorita rescrierii repetate al aceluiasi sector la incarcare windows.
Nu stiam ca stick-urile se uzeaza... :(
Problema e ca eeepc-ul e al sotiei mele...si eu am deja car-pc-ul meu....cred ca-l scot la vanzare si-mi iau un eeepc...poate gasesc si mai ieftin, fara lcd...ca lcd am deja, cu touch-screen...
http://www.freepatentsonline.com/y2008/0172518.html
Este o lucrare tergetata pe newgen hdd, dar explica bine principiul de functionare si rentabilitatea implementarii unui sistem bazat pe flash technology. Daca nu ai timp sa citesti lucrarea parafrazez mai jos ceea ce spuneam mai devreme:
"There are also drawbacks to the use of hybrid drives:
# Lower recoverability—After failure, any data in flash memory is completely lost, as the cell is destroyed; if a normal HDD suffers mechanical failure, the data can often be retrieved by data recovery experts. The amount of data lost if the cache of a hybrid drive is lost may be significant due to the cache size compared to the cache on non-hybrid drives.
# Lower reliability—Flash based solutions don't have as reliable lifetimes as HDDs partly because of limited read/write cycles of a flash cell. "
vezi ca usb-ul nu are sectoare ca si hdd-ul
nu orice pc booteaza de pe stick, trebuie placa de baza cu asemenea optiune
odata pornit sistemul(incarca mai greu decat de pe hdd), il pui pe stand-by sau pe hibernare
ca si componenta, stick-ul este mai fiabil ca hdd-ul, in masina, daca vorbim de viteza de transfer, hdd-ul castiga detasat.
pentru a viziona un film de pe stick, este nevoie de un procesor bunicel si memorie mare, am incercat pe un laptop modest si face framuri... pentru mine, solutia cu stick-ul pica din start.
Bafta.
Am bootat de pe un hdd extern, pe usb (1.0 :) ), din hibernare....mi-a tinut cca 30 minute pana sa se aprinda...si l-am stins din buton.....ma gandeam ca stickul e mai rapid la transfer de date decat un hdd , ambele puse pe usb....
Acum, ori iau un eeepc, ori incerc totusi si cu un stick sa-l fac sa booteze de pe el, ori fac un rack special pt hdd la care sa pun hdd-ul...cu precautiile de rigoare dpdv al amortizarilor socurilor mecanice si termice (imbrobodit bine in pasla/burete, eventual cu un cooler pe el pt situatii de vara), insa pus pe ide-ul lui de pe care merge foarte bine....
Pt solutii de iarna m-am gandit sa-i pun un bec de 21w, din acela de semnalizare, care sa-l incalzeasca putin (de hdd vorbim) inainte de a boota la temperaturi sub +10 grade....
Nu arzi nimic. De simtit, nu se simte nimic. Am un tester de baterie/incarcare si nu se misca deloc acul atunci cand conectez acest convertor. Alternatorul isi face treaba cum trebuie (electromotorul nu zice nimic la treaba asta :) ).
PS Eu mi-am facut o conexiune suplimentara 12V in portbagaj, cu siguranta, direct de la bornele bateriei. Ma gandeam sa fac si o priza de 220V tot pe acolo, dar m-am razgandit, conectez convertorul atunci cand am nevoie de el.
Eu pot sa-ti dau sfaturi din experientele patite de mine pana acum....
Componentele unui pc normal, fie el si Apple, consuma individual destul de mult. Am luat fiecare componenta in parte, am cautat specificatii pe net si consumuri. La un calcul facut la rece, pc-ul fiind Idle, consumul era in jur de 330w....in conditiile in care foloseam un soft gen winamp, consumul crestea surprinzator cu 20-30w sau cu 50-60w in conditiile in care bagam un joc sau ceva ce folosea placa video. Luand in considerare cele de mai sus, am decis sa renunt la desktop pentru ca un invertor care sa tina 300-450w era scump, plus ca in timp distruge alternator, baterie si alte cele.In plus de asta, surse care sa se alimenteze pe 12v exista pentru un consum de maxim 170-180w, altfel iti prajesti instalatia. Drept urmare am decis sa pun un laptop, care normal ar consuma intre 35-60w cand se incarca si tensiunea nu oscileaza pentru ca toti consumatorii sunt pe bateria lui interna si nu pe incarcator.
Am hotarat sa folosesc un Acer Aspire 5100 care il aveam in casa insa solutia nu s-a dovedit a fi tocmai fericita pentru ca era ernorm de mare si nu incapea decat in portbagaj, se incalzea foarte tare pentru ca avea placa video performanta si cooler intern ineficient pentru conditiile din masina, etc.....
Asa ca decizia a fost relativ simpla, am cumparat un Asus EEEpc cu procesor de 1,6, 2gb ram, hdd intern de 160gb, placa de baza si video Intel, placa audio integrata, placa de retea gigabit si wireless, bluetooth, 3 porturi usb, display de 9". Drept urmare acest laptop imi intra in torpedou, fiind incredibil de mic, consumul este foarte mic, zgomot inexistent, nu degaja caldura, nu se incalzeste. La el voi atasa un dvdrw slim extern si 2 hub-uri de usb a cate 4 porturi fiecare pe care vor fi montate - webcam, tvtuner, dvdrw, mouse, display cu touch, gamepad, cardreader.
Tot sistemul va fi legat la un monitor cu touchscreen si va fi controlat de un Spacenavigator montat in consola centrala. Ca si alimentare am folosit un invertor ce se monteaza in slot de bricheta si suporta maxim 75w, avand de asemenea si un port usb.
Eu cred momentan ca e cea mai eleganta solutie.
Sper sa-ti fie de folos sfaturile....
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...st&p=596948
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...st&p=596985
In loc de stick maricel pt. a seconda un SSD mic cu SO pe el, se poate folosi foarte bine un card de memorie, mai ales ca SD-urile rapide si mari au preturi derizorii... Credeti-ma, e mai fiabil si merge mai bine ca un stick. :)
Ca stick-ul sa fie cat de cat rezonabil ca viteza si functionalitate trebuie sa fie ceva de genul modelelor GT de la Corsair; insa sunt mai scumpe. Eu asa ceva am, mai ales ca il folosesc la transport fisiere multe si mici.
Fara sa intram in polemica inutila, flash-ul are sectoare, chiar daca le zice memory block si sunt mai mari decat sectoarele de pe hdd, joaca acelasi rol.
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive
http://electronics.howstuffworks.com/flash-memory.htm
Convertorul nu il vad ca o solutie eleganta din cauza firaraielor suplimentare.
Mai degraba vad o solutie integrata pe 12 (sistem pc complet), sunt o sumedenie de variante la magazinele de la noi din tara:
http://www.ipcmax.com/index.php?cPath=29&a...CFQVKtAodEzJ1CQ
http://incarmultimedia.eu/index.php?cPath=...5437rtcm7qe0ea7
Aici iti poti configura propriul sistem pentru masina in functie de nevoi: http://incarmultimedia.eu/build.php
Link-ul de mai jos este un DIY tutorial pentru un car pc montat pe un e46. Cam extrem pentru gusturile mele, dar ca idee merita studiat:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=409009
Ai dreptate, dar convertorul te "satisface" cu mai multe gadget-uri decat solutiile dedicate. Si cred ca mai putina firaraie intinzi pentru un convertor care alimenteaza N gadgeturi decat pentru N solutii dedicate.
