pierdere antigel
am un 324d,si pe motor in partea din stanga se scurge antigel, m-am uitat atent dar nu e de la vreun furtun....se poate sa fie de la pastilele acelea de pe blocul motor? poate pierde si o cantitate mare de antigel daca nu o schimb si merg asa?
poate pierde mult si sa ai probleme!daca nu vrei sa faci nici o reparatie verifica si tu nivelul in radiator mai des si completeaza l !sa ai grija ca sa nu strici motorul!asa si io aveam o scurgere la intrare in caloriferul de caldura si tot completam zi de zi pana am reusit sa oi rezolv!
ok..ms pt raspuns...o sa completez...dar vreau sa stiu daca in mers poate sarii acea pastila sa-mi curga tot antigelul
Edited by georgian
Posibil ca antigelul sa nu fi avut concentratia recomandata, a inghetat in bloc si marindu-si volumul (lichidul inghetat) a dat o pastila afara (d'aia le-a pus designerul acolo, exact din astfel de cauze. E preferabil sa sara pastila si sa compenseze dilatatia decat sa crape blocul). Localizeaza scurgerea si fizeaza/ schimba pastila la locul ei prin presare dar in prealabil data cu ceva Loctite pe exteriorul ei...adezivul asta mi-a venit in minte acum. Asigura-te de concentratia lichidului de racire. Poate e ceva furtun crapat sau neetans pe acolo...oricum vezi ca nu e de joaca..
ok..pastila e cea bagata aiurea...nu am cum sa ajung la ea decat daca dau tot jos dupa acea parte a a motorului...ms oricum pt raspuns..
ajungi tu cumva....daca e "pocita" pastila, n-o mai chinui pe asta s-o pui la loc. fa rost de alta (un strungar bun iti face fara probleme daca nu gasesti originala)
eu circul in continuare cu ea asa..nu pierde foarte mult antigel..doar se prelinge usor de acolo pe bloc....
daca tot dau jos galeria..o sa schimb toate dopurile..sa nu mai am probleme...
  • 2 years later...
Am si eu o problema cu o pierdere de antigel,
Dupa ce am schimbat antigelul a inceput sa curga pe la surubul de aerisire radiator partea inferioara-dreapta.
Am schimbat surul (pe comanda) si nu mai curge pe acolo, dar astazi am vazut in alta parte o scurgere, si numai la drumuri mai mari de 30 min.
La drumuri de 10-15 min nu curge.
Am incercuit in poza de mai jos zona de unde curge
Edited by ioan314
