se schimba greu vitezele
  • Replies 77
pai si unde trebuie sa ma uit sa vad daca am ulei in cutie? :)
mai important era sa raspunzi la ce te-a intrebat omul mai sus ......face la fel si dupa ce se incalzeste masina ?????????????????????????????????....Pt ca e perfect normal din cauza temp scazute sa intre mai greu vit 1 cand e masina rece ...
Edited by myxage
problema nu este sigur de a ulei. l-am schimbat, nivelul este corect , dar degeaba. continua sa intre greu in viteze ( ami ales in treapta 1 si 2) si uneori chiar iese greu din treapta 4. banuiesc ca este de la ambreiaj sau poate de la timonerie. oricum nu are legatura cu uleiul din cutie atata timp cat fenomenul se manifesta si la rece si la cald.
constat ca au foarte multi problema asta si nu cred ca toti au lipsa de ulei in cutie.
Totusi, nu a mentionat nimeni: cum se verifica nivelul uleiului in cutie?
Ca sa verifici nivelul in cutie trebuie ca sa ridici masina, sau sa ai o rampa sa intri sub ea. Cutia de viteze are pe latura dreapta un buson, care atunci cand il desfaci pe acolo trebuie sa curga ulei. daca nu curge inseamna ca trebuie completat pana la acel nivel.
sa fie la nivel, nu sa curga...
la mine cateodata nu vrea sa intre in treapta 1. cald, rece, nu conteaza. cateodata nu vrea sa intre pur si simplu, trebuie sa ridic si sa apas iar ambreiajul ca sa intre. se blocheaza cumva asa pe la jumatatea cursei cand dau sa bag 1, si mai departe nu vrea, agata in ceva. in rest, se schimba perfect in toate treptele. Edited by traian'80
acceasi problema am si eu,si am schimbat recent ambreiajul...
Si sa rezolvat problema cu treapta 1? Mai agata? Ma gandesc sa nu fie sincroanele daca nu e din ambreiaj.
Edited by traian'80
este la fel dar face mai rar....cred ca in cutie e problema.....
la majoritatea agata la vitezele 1 si 2 , mai ales cand este rece masina
foarte adevarat <_<
asa mi se-ntampla si mie desi am schimbat uleiul din cutie la reprezentanta BMW din Cluj
sunt insa multumit pt ca dupa 5-6 km de mers cu masina uleiul ajunge la temperatura optima si toate simptomele enervante dispar in totalitate
practic pot schimba intr-a 2-a la orice turatie
