E36 318is dispare uleiul
rhad00
@duby nici mie nu mi se pare normal din cauza asta am si postat. incerc sa gasesc o solutie pt. a rezolva problema
Ce ulei ai in ea? daca e 5W 40 si masina are multi km e normal sa-l pape.
10w 40 mobil1. Sa incerc si cu castrol poate nu o sa mai pape.
Edited by rhad00
el zice ca nu scoate fum albastru,daca nu il pierzi pe undeva,inseamna ca il consuma,adica ajunge in ardere,care poate sa fie din cauza simeringurilor de pe supape sau pe la segmenti,multi nu inlocuesc decat segmentii,dar daca se prelinge pe langa simeringuri de la supapa,uleiul ajunge in cap la piston.
sa inteleg din ce imi spui ca este foarte normal sa pape atat si sa nu-mi mai fac probleme?
nu stiu daca este normal ,io iti spun doar cum sa comportat la mine in 3 ani cat am tras de el
mai intreaba pe colegii de forum daca la ei este aceasi treaba, sunt o gramada cu is pe aici
daca ajungea in cap la piston normal era sa scoata fum din cate stiu eu.
ok o sa intreb sa vad
am citit undeva si cica bmw zice 0,75l/1000km si normal ar fi cam 0,5l/1000km
sa ne spui si noua unde ai citit ... :)
Pe alt forum bmw, acum nu stiu la ce motorizare se refera. Acum ma intereseaza unde rectific supapele daca de acolo ar fi problema si la ce pret. Acum sunt obsedat de problema asta.
Edited by rhad00
