E36 318is dispare uleiul
rhad00
salutare
la mine in 8000 km iam dat 2L ulei 10w40 multi miau zis ca e ceva normal la IS , am ceva ulei pe langa bujii si in fata pe langa capacu de la lant , fumeaza doar daca il talpalesc la rece putin fum gri
PS
la schimbu de ulei iam pus si un duralube nus daca am facut bine
el zice ca nu scoate fum albastru,daca nu il pierzi pe undeva,inseamna ca il consuma,adica ajunge in ardere,care poate sa fie din cauza simeringurilor de pe supape sau pe la segmenti,multi nu inlocuesc decat segmentii,dar daca se prelinge pe langa simeringuri de la supapa,uleiul ajunge in cap la piston.
daca ajungea in cap la piston normal era sa scoata fum din cate stiu eu.
sa inteleg din ce imi spui ca este foarte normal sa pape atat si sa nu-mi mai fac probleme?
nu stiu daca este normal ,io iti spun doar cum sa comportat la mine in 3 ani cat am tras de el
mai intreaba pe colegii de forum daca la ei este aceasi treaba, sunt o gramada cu is pe aici
ok o sa intreb sa vad
Daca are probleme cu simeringurile de la supape scoate fum albastru doar la pornire pentru ca uleiul se prelinge pe acolo cand motorul este oprit.
