Inghet -roti umplute cu gaz iarna !? suspensie inghetata?!
dep
salutari si la multi ani!!!
o problema aparuta astazi la masina - manifestare ciudata - noaptea ajung cu ea totul ok parkez - afara super rece -12 grade Celsius arata in bord, am lasat masina - si cauza lipsei locurilor de parcare cu 2 roti laterale urcate pe bordura, rotile gume noi de iarna umplute cu gaz !!!
manifestare - astazi cand am iesit cu ea - parca eram cu o dacie - salta si suna la denivelari ca si o dacie fara suspensii , fara telescoape !? ce credeti ca poate fi?! gazul din pneuri, sau telescoape *daca-s cu gaz- sau ulei) sa se fii lichefiat sau /si inghetat !?, pneul sa se fii aplatizat din cauza ca a stat intr-o parte?!
orice idee e binevenita
Este de la amortizoare, sunt mai rigide pana ajung la temperatura de regim, nu au nici o treaba pneurile. Scrie si in user manual.
Oricum, bine ca ai umplut anvelopele cu gaz, daca le umpleai cu apa inghetau :) .
Da..., vorba lu' Paul, baga niste palinca ca aia sigur nu ingheata! :)
Ceva nu e in regula aici, si anume BMW-ul testeaza masina la temperaturi de -40/30*C prin finlanda (daca nu ma insel) si cred ca au luat in calcul si traba cu amortizoarele. Pai cei din tarile nordice care au BMW ce fac, nu au suspensii? :)
Chiar cei cu suspensii de ///M ce fac, ca suspensiile sunt deja rigide, aa? :)
Edited by foxygen
cred ca am gasit explicatia la problema "inghetului" cu care m-am confruntat - poate nu e cea mai tehnica explicatie dar asta e punctul meu de vedere
concluzie:
roti umplute gaz - ok;
suspensie inghetata - impropriu spus - inainte de a ajunge in parcare am spalat parbrizul cu jetul care-l au stergatoarele, cand am parcat-o intr-o parte cu 2 roti pe bordura, tot lichidul scurs de la spalare s-a prelins cumva pe telescopul din stanga fata unde fiind f frig - a inghetat bocna - asa ca telescopul nu se "flexa" - ramanea rigid, si cand treceam peste ceva parca nu aveam telescop de loc - parca era doar pe arc...
a 2-a zi temperatura a crescut - zi insorita - si dupa masa dupa un drum de 30 km - totul era ok - mergea ca si inainte fara probleme
Eu aceleasi simptome le-am avut la roata dreapta spate si era de la garnitura care merge pe axul de la amortizor la denivelari a scartia de nu se poate dacia era mic copil se gripase nu mai glisa axul de la amortizor sus-jos cum trebuie s-a rezolvat cu 2-3 picaturi de ulei. Merge beton acum fara nici un fel de zgomot.Deja ma gandeam la ce trebuie sa schimb. Am scapt ieftin.:)
