bmw e38 725 tds si e36 318is
seria3si7
  • Replies 64
deocamdata ii bine si asa
oricum in tara asta de 2 bani ii suficient
Frumoase ambele maÂşini!
Sã le stãpâniÞi sãnãtoºi!
Pe 7 mergea un motor mai mare :)
buna asta cu 2 masinute = 283 cp
misto si cabana
e o pensiune in valea draganului jud cluj
www.casamorar.ro
misto si cabana
www.casamorar.ro
dati mai multe detailii... an km dotari probleme intampinate/rezolvate.....e38 e fara facelift nu??
bmw 725 tds e38 fara face lift cutie automata
143 cai
2500 cmc
diesel
an 1996
180.000 km
probleme intampinate si rezolvate:
injector cu senzor cost :150 euro
debitmetru aer 100 euro
probleme intampinate si nerezolvate:
calculator cutie viteze automata pret reprezentanta: 1200 euro :)
Sa va povestesc si eu de matzu meu :)
An 93, motor 1.8is - 140cp, suspensii sport WIETEC, jante ARTEC WEELS 17', folii doar pe spate, k le-am dat jos cele de pe fata k nu erau omologate, dar tre sa pun altele, trapa, si cam atat.
Il am de un an si 2 luni si am reusit sa fac 50.000km fara incidente neplacute.
Probleme intampinate si rezolvate.... :
- mi-a puscat o data radiatorul (la scurt timp dupa ce am luat masina) pt k era deformata _chiulasa_
REZULTAT:
-radiator nou
-rectificare chiulosa
-garnitura de _chiulasa_
- +manopera
TOTAL: 1100RON
- in vara am fost nevoit sa ii schimb suspensia pt k cel de l-a care am cumparat masina (sau asa a fost adusa din Germania, desi nu prea cred), a pus arcuri cu 7,5cm mai mici, iar telescoapele au ramas cele de fabrica. Va dati seama ce inseamna asta dupa 25.000km pe drumurile din Romania.
REZULTAT:
- kit complet suspensie WIETEC
TOTAL: 1800RON
Probleme intampinate si nerezolvate:
-Valva de relanti trebuie curatata k imi face figuri
-trebuie sa schimb directia (brate, busi, capete de bara, flansa cardan, tampoane motor) toate sunt cumparate (LAMFORDER) doar trebuie sa ma duc la service sa mi le schimbe
Mai pun ceva poze cu masinutza
Edited by Nick-TRT
Din cate stiu eu e ca si cum ar merge doar cu a 4-a, deci va dati seama cum patineaza ambreajul, dar va povesteste fratelo mai in deteliu.
Hmm Sounds expensive!
consumul a crescut afara cu 2-3 litri iar in oras cu 5-6 litri :)
nu am gasit nicaieri in tara un calculator de cutie second hand iar de unu nou nu-s bani :)
plus ca nu mai am demaraj doar daca o turez foarte tare
daca stie careva un calculator as fi cel mai bucuros om din cluj :)
2 masinute = 283 cp
lipseste un seria 5 :) oricum faine masinute. sa aveti noroc de ele :)
seria 5 ii un compromis intre 3 si 7 :)
deci putem spune ca avem 2 seria 5
un seria 5 agil sprinten si rigid ;)
si un seria 5 silentios confortabil si mare :)
by the way
7+3=5+5 = nota 10 :)
Nu ai incercat la baiatul ala Otto acolo pe fabricii dupa podul pe sub calea ferata? Din cate am inteles baiatul ala ii specialist in BMW-uri... :)
Aa... Care ambreiaj? :)
Cat despre calculatorul cutiei, chiar nu ai gasit nici un "x"25 TDS automat prin dezmembrari? :)
ambreajul nu e ca la manuala, schimba vitevele dupa presiunea din cutie (din cate stiu sunt ceva discuri de presiune)
Si crede-ma ca am cautat calculator de pe orice x25tds, dar nu potriveste de pe nici unu codul. Am gasit unu singur la secound in germania, nush sigur dak l-a comandat fratelo.
Pai daca a cautat dupa ambreaj sigur nu a gasit :) . Omule, daca vrei sa rezolvi problema, du-te pe un tester, afla care e piesa si un cod, du-te pe site-uri de dezmembrari, da-i un search si vei gasi solutia...
Dupa ambreaj nu am cautat k nu este dus. La tester.... :) a fost fratelo la vreo 5-6 testere, printre care si cel de la BMW. Dar nu e vorba de aia k stim si piesa si codul.
