cum va porneste 3-er pe vremea asta
Airhead
avand in vedere ca a venit frigul, in Brsov sunt cam -14 grade constant dimineata, cum va porneste masina ?
a mea a dat azi ceva semne de greu, erau -17 grade, dar a pornit. cine are probleme si cum ar trebui sa le evitam ?
Edited by Airhead
  • Replies 233
Deci se porneste asa:
1. Te urci in masina:
2. Inchizi usa;
3. Bagi cheia in contact;
4. Astepti pana se sting martorii luminosi de pe bord;
5. Rasucesti cheia in sensul acelor de ceasornic;
6. Repeti pasii 4-5 de mai multe ori....
7. Scoti cheia din contact;
8. Te dai jos din masina;
9. INJURI de mama focului
10. Repeti de un numar nedefinit de ori pasul 9....
:) :) :) :) ;) :) :D
Ieri am venit de la munte si dimineata cand am vrut sa plec m-a lasat 320d-ul meu e46 cu ochii in soare...au fost -25 peste noapte si nu a pornit nici de o culoare...am dus si bateria cat am dat la automat.Tineam de 15 ori pe bujii apoi dadeam la auotmant si tot nimic:(...dupa ce au mai trecut aprox 2 ore..am luat curent de la un pasat si a pornit cu insistente:(((.Si in zilele anterioare a fost rece peste noapte si pornea greu dar pornea...ieri insa...pauza
La diesel pui de 2 ori contactul sa se incalzeasca bujiile si porneste imediat. Bateria sa fie buna.
Cum iti explici ca daca pornesc masina dimineata si apoi seara bujiile stau putin aprinse, insa daca o pornesc seara si apoi dimineata stau mult. Se intampla asta chiar daca dimineata e mai cald decat seara.
Frigul de peste noapte isi spune cuvantul
Si a mea porneste de la prima cheie insa acum ceva vreme mi-a facut o figura: De Craciun am fost la mare; am alimentat din Bucuresti [Top Premium 99+] si a stat pe temperaturi de vreo -5, -6 peste noapte.... cand am pornit-o a doua zi, a pornit la prima cheie, totul super ok (idle ok, etc.) La intoarcere in Bucuresti, am alimentat tot Top Premium 99+ de la un Petrom insa bineinteles din Constanta.
Am ajung in Bucuresti, iar a doua zi cand am pornit-o sa o mut intr-un alt loc, a pornit super ok.. no problem. Insa, in aceeasi zi, seara, am pornit-o din nou insa de data asta nu a fost OK: A pornit putin la prima cheie dupa care s-a oprit motorul; a doua oara cand am incercat, nu a mai pornit deloc. La a 3-a cheie, a pornit.. insa facea foarte nasol... tremura toata masina nu stiu cum sa explic.... idle-ul nu statea, etc. Dupa cateva minute, totul a revenit la normal.
De revelion am fost plecat din Bucuresti (am plecat pe 31 dec) iar ieri, 4 ian am pornit-o si nu a avut nici o problema. A pornit super OK. Am pus si o moneda de 10 bani pe motor si a reusit sa stea 7 secunde... :)
Oare care este problema ? Sa fi fost benzina proasta sau poate fi si altceva? Uleiul este schimbat la interval corect (longlife 04 cumparat de la reprezentanta.)
Marius
Ce fel de zgomot mai exact? Si la mine se aude dupa ce pornesc, cand o las la relanti (cam 5 min pana se mai incalzeste motorul/toba). Se aude ca un zbarnait (un zdranganit metalic). Am crezut ca nu este bine prinsa toba, dar am verificat cand am ridicat-o pe rampa sa schimb uleiul. Mecanicul mi-a explicat ca este toba finala uzata: sitele din ea sunt desprinse/rupte si alea zbarnaie pana cand se incalzesc si se aseaza.
E cam urat sunetul ala (mai ales cand e cineva pe langa tine cand pleci cu masina), dar asta e.. Nu vreau sa dau nush cate sute pe o toba noua. Nu inca.
Edited by chriss
2. Inchizi usa;
:) :) :) ;) :) :D :D
+1
Al meu nu mai porneste deloc :) Acum ii in service de azidimineata.nu-i da nime de cap.
Eu las martorul de la bujii sa se stinga si mai stau 2 sec, pana acum a pornit tot timpul de la prima cheie, insa face pt 10 secunde ca un tractor cand porneste, dupa care isi revine. E si frig mare ( sau mic :) ) la noi aici, azi noapte au fost - 18 C. BRRRRRR frig mon cher :)
salutare...azi de dimineatza cand am pornit e46 la a doua cheie a luat-o...cam greu..ce-i adevarat....cred k si bateria e putin de vina...mai am un e 36 compact din 95 si nu mai pornea acum o saptamana ,am ublat la el si i-am probat bujiile incandescente constatand k una nu functiona,am schimbat-o si akum porneste la prima cheie fara greseala,,,pot spune k porneste mai bn decat e46 -2003
