cum va porneste 3-er pe vremea asta
Airhead
  • Replies 233
A mea porneste destul de greu de mai bine de o luna dar azi de dimineata a fost varful, dupa 10 sec de liniste a luat-o dar cu multa galagie. scade in turatie si zvacneste de te apuca durerile de inima. Principala cauza nu cred ca este datora frigului ci mai degraba din cauza unui plin de motorina mai putin reusit :)
@ chriss
Zbarnaiturile de la toba sunt si la mine prezente, la mine cel putin, sunt de la prinderea tobei finale, carligul ala este din metal, toba la fel si rezulta galagia descrisa de tine dar tine doar pana se incalzeste motorul.
Topicul este doar pentru diesel?
Ma bag si eu cu benzinarul: porneste fara probleme (baterie varta blue dynamic, 74Ah, cumparata de o luna :) ). Oricum, cand este foarte frig (cum a fost cand am fost la munte de am pornit la -15 grade) tin pedala apasata la jumate (asa scrie la carte). Nu stiu daca e valabil si pentru diesel.
Ce inseamna expresia asta "a pornit la cheie"? Pai altfel cum sa porneasca? La manivela? :)
Sau se spune asa in sensul ca a pornit la prima cheie?
la asta m-am referit...numa ca am grabit
A, nu m-am referit la tine in mod deosebit. Am mai tot vazut expresia asta si nu eram sigur :)
fara probleme, la prima cheia, dar zgomotul de pistoane incleiate e putin enervant...isi revine dupa cateva secunde...in rest, acelasi tratament ca si vara...pana nu urca acul al temperatura la jumatate, clima e oprita si nu turata pest 2000rpm
De pornit imi porneste ok, dar am facut prostia sa o duc la spalat aseara, si a fost mai greu cu deschisul portierei de dimineata, mi-a inghetat chederul :)
Si portbagajul a inceput sa faca figuri. A inghetat apa pe chedere.
spray cu silicon: pulverizat pe o carpa moale si sterse chederele (de pe usi si caroserie)...no problemo apoi :)
in Brasov la -16 grade a pornit E90-ul 320d dupa 10 sec de invartit demarorul. a fost prima oara cand a pornit greu de cand e pe mana mea :)
in rest nicio problema.
nu stiu cum se incalzesc bujiile la E90 din contact, pentru ca porneste direct din buton si daca pun contactul nu se aprinde martorul de bujii.
l-am vazut o singura data aprins la o pornire dimineata in timp ce pornea.
cred ca are vreun sistem si atunci cand se deschide usa soferului bujiile incep sa se incalzeasca.
Nu treci de 2000? Pai la cat schimbi? La 1500, 1800? Nu e cam putin? Eu schimb cam pana-n 2500. Cand ajunge acul intre cele 2 liniute (dupa ce iese din zona albastra) ma mai intind si la un 3000.
La fel si clima, o pornesc dupa ce iese acul din zona albastra. Cu exceptia ocaziilor cand ploua si suntem mai multi in masina: atunci pornesc clima din prima ca sa nu se abureasca geamurile. Clima in sensul de ventilatie, nu AC.
porneste greu si inecat ...
acum o ora, cand am pornit-o, dadea sa porneasca, dar murea motorul, se ineca... si la a 5a cheie a pornit, cu acceleratia calcata ... tiind sa cred ca este si vreo pompa de vina, nu numai motorina sau bujiile ...
