E 34 525 TDS / 1995
addrian
  alex77xax said:
  Razvan Gavan said:
Si cat este taxa pentru motor 2,5 euro 1?
la taxa de acum, cam 5 200 euro, depinde de an ...
Vezi aici ...
http://www.taxapoluare.com/calculator-taxa.htm
va salut eu am pacalit prima taxa de prima inmatriculare
am vorbit cu cineva care avea una pe benzina si am facut recarosare cea veche era din 1989 fab
cui tot cu acte ma dus la 5400 eur
  addrian said:
bmw e 34 525 tds achizitionat in 9.06.2008 ,
cand am cumparato avea 184000 km in prezent 198000 km
belele- caseta directie; compresor ac; garnituri pompa injectie si bucsaraie si schimbat telescoape fata consum mediu 8-9%
sa te bucuri de ea!
sa te bucuri de ea!
merci si bafta la vanzare
O masina echilibrata , nu exceleaza decat cu acel tempomat , insa per general o masina echilibrata si intretinuta . Nu te plange doar din atat ( caseta directie; compresor ac; garnituri pompa injectie si bucsaraie si schimbat telescoape fata ) , astea le poti pune si la o masina de 3-4 ani .
Sa o stapanesti sanatos .
Sunt masini excelente.Imi pare rau tot mai mult dupa fosta.Dar sa speram ca pana la urma o sa se invarta lucrurile in favoarea mea si o sa ma pricopsesc din nou cu un 525 tds cu facelift.
Seria 3 e36 chiar si coupe nici nu se compara ca tinuta de drum cu e34.5-ul se aseaza mult mai bine pe drum si e mult mai confortabil.Coupe-ul care il am acum parca e un Kart si per ansamblu e destul de obositor de condus chiar daca suna bine si e mai rapid.
Singurul lucru care l-as schimba la E34 td/tds sunt discurile de frana fata care nu rezista la oboseala din cauza ca nu sunt ventilate.Dar o conversie la franele de pe 520i/525i care au discuri ventilate poate rezolva usor problema.
Inca odata sa ai noroc de ea.E un "tanc de masina"!
Pe Autodata apar amandoua, ventilate si solide. Or fi fost si asa si asa. Dar nu spune nimic de conversie. Cum si pe realoem sunt date amandoua fara sa spuna ceva de conversie. O fi in functie de piata de desfacere? La noi, daca te uiti pe elitecat apar numai cele ventilate la vanzare. Am vazut la fel si pe alt TDS si am presupus ca asa au fost gandite. Eu am schimbat fata discuri si placute si nu am cerut in mod special ventilate, pur si simplu asta mi-au adus. Oricum e diferenta de grosime, de la 20mm la 10,4 sau ceva de genul asta. Deci si etrierii sunt altii, probabil si placutele. Poate mai confirma si alti posesori ce au pe masina. Ideea e ca e de bine cu discuri ventilate! Mai ales daca sunt Brembo. <_<
Am verificat si eu pe realoem si pe touring din 93 da numai ventilate.in schimb pe sedan din 94-95 td\tds sunt pline.diametrul e acelasi si placutele de frana iara doar ca difera etrierul si grosimea discului.oricum cele ventilate sunt ceea ce trebuie.Cele pline nu fac fata.Iti spun din experienta. <_<
  • 6 months later...
  Bogdan Chis said:
Am verificat si eu pe realoem si pe touring din 93 da numai ventilate.in schimb pe sedan din 94-95 td\tds sunt pline.diametrul e acelasi si placutele de frana iara doar ca difera etrierul si grosimea discului.oricum cele ventilate sunt ceea ce trebuie.Cele pline nu fac fata.Iti spun din experienta. :)
sunt pline si ale mele :lol:
