Probleme E46
Azi am fost la mecanic sa ii schimb bujiile incadescente pt ca pornea greu dimineata. Una singura mai incalzea.
Odata desfacute capacele si galeria de admisie data jos, era plin de mizga, dar plin, pe fiecare din trompele acelea de admisie. Apoi am inceput eu sa le povestesc cum la relantii vibreaza ritmic, variabil cu o oarecare frecventa si am descoperit si fulia pricipala cu cauciucul rupt. Viscocupla uruie si are joc foarte mare. Bine inteles si pompa de apa uruie + joc.
In concluzie, m-am dus sa schimb buji si cred ca o sa las o gramada de bani.
Ca sa detaliez,
- 1050 roni fulia
- 350 roni pompa apa
- 350 roni viscocupla
- 240 roni bujii Bosch
Motorul este M47 si are in bord 108.000 km.
cam atit deocamdata
Ca sa detaliez,
- 1050 roni fulia
cam atit deocamdata
84163[/snapback]
10 mil lei vechi o fulie ??? :blink:
...cred ca era de fapt 150 ron...nu ?
Edited by cipus
84735[/snapback]
Din pacate nu. am luat-o azi de la bavaria 266 eur.
Pompa apa ~200 eur. Viscocupla tot pe acolo. Si toate aceste trei repere difera in functie de cutie.
mai nou....dupa ultima asfaltare :blink: ..am constatat....ca am o bataie in caseta cred...cand misc de volan stanga dreapta.....sa fie caseta oare? capatu de bara nu are joc.....asa repede se duce? :)
85024[/snapback]
E posibil sa fie dintr-o bucsa de pe coloana de directie, nu din caseta. Zixx a avut o problema de genul asta.
si chiar asa dintr-o data o inceput..... nusth ce sa zic.......faza tare e ca am fost azi la 3 serviceuri si nu pot sa o ridice pe elevator :blink: e prea joasa.....mai joasa ca pisicutza...
pompa de servo se strica la astea? ca face si putin zgomot din ala de vaca...dar aproape insesizabil...doar cand misc de volan foarte incet...........
daca mi-am spart spoilerul M intr-o bordura mi-l schimba pe casco tot M ?
85139[/snapback]
daca in momentu` asigurarii era pe masina(fotografiat) sau daca l`ai pus ulterior si l`ai trecut in actul aditional
Ca sa detaliez,
- 1050 roni fulia
cam atit deocamdata
84163[/snapback]
Cred ca doar pe bord ai 108k km :blink: De unde ai luat masina ?
Germania. De cind am schimbat fulia, nu mai vibreaza deloc. Eu ma pregateam sa schimb si racordul flexibil.
85454[/snapback]
Interesant .. la km astia sa ai probleme cu pompa de apa .. in fine . Un prieten a schimbat racordu la 170k km. A pus unu universal .. la vreo 3 mil si i-a mai schimbat si capatul de toba in banii astia.
  • 5 weeks later...
  • 2 years later...
Va salut,
Dupa nr de posturi v-ati dat seama ...sint nou pe aici..si nici foarte multe secrete tehnice BMW nu cunosc...am vaz mai sus cineva a spus ca are model de motor M47....eu ce model de motor am? modelul este la semnatura... in alta ordine de idei...cand bag treapta 1 si rareori in treapta 2 se aude o "bufnitura" metalica sub scaun sofer undeva spre mijlocul masinii...nu se aude foarte tare dar cu siguranta este ceva nelalocul lui :) ce ar putea fi? si in ultimul rand ( sa nu va mai plictisesc cu prostiile mele de incepator) am masina de 8-9 luni nu i-am schimbat NIMIC la masina...cand se incalzeste afara vreau sa merg la service sa-i fac o revizie mai amanuntita....cum i-mi sugerati? sa-mi cumpar piesele singur sa merg cu ele la service? sau sa am incerdere in ce pun ei? cu siguranta am sa merg la reprezentanta BMW locala pentru manopera...daca sinteti de parere ca e mai bine sa-mi cumpar singur piesele locuri cu piese de calitate in buc? si eventual idei ce ar fii bine sa schimb? daca este vre-un doritor care nu vrea sa streseze pe ceilalti l-as ruga sa-mi trimita toate aceste detalii in mail danielsorea@yahoo.com
Va multumesc cu respect
  • 2 years later...
Salut soferi,
Am si eu o mica problema, am un 320 diesel 2004. Este in doua portiere (coupe) si cu oglinzile electrice. Cand se pliaza cam la 3 din 5 incercari se rabateaza doar una, alternativ, ori doar stanga ori doar dreapta. Cand reusesc sa le fac pe ambele sa se ridice, patesc la fel la coborare. Am incercat sa vorbesc cu un electronist, dar cica ar trebui sa deschid bordul sa poata umbla el pe la fire. Ma cam ia cu friguri cand ma gandesc ca pentru o oglinda electrica, amicul are de gand sa scoata toata mataraia din bord afara, doar sa vada daca de acolo poate fi problema. Daca nu ?
Aveti idee ce ar putea fi? a mai patit cineva asa? Chiar trebuie desfacut bordul? Multumesc anticipat.
